粘度计使用:- J ~$ Z4 ~( q7 W) Z3 ^
8 W9 G* y5 {1 Q 1、机器一定要保持水平状态6 L7 s0 A I* u: s
3 J5 ]: }: y" N( ~+ |! P
: p) ]4 w) [: T 2、转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会降低,避免的方法是将转子倾斜的放入样品中,然后再安装转子,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。5 {8 D- ?" p9 S2 K: Z8 \- `3 m( r
% N7 P5 P- v9 D2 B) e: x$ S- ]
2 o+ b( g0 t* \) P5 F8 I 3、再测量不同的样品时,必须保持转子的清洁和干燥,,如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水,就会影响测量的准确度. A4 R5 T0 X! l" D/ L+ V+ x0 b
' I5 E- t5 Y7 _7 c+ [
1 H/ A j! V% l) ?' O d
4、酸性(PH)最大不能超过2,如果酸性过大应选用特殊转子,使用ULA时要确定好样品量(只需16ml)
. R( G- l9 Z- d8 S4 O3 p; U
- `" @5 o: X" u# H. s* o6 Y
( u% K8 M" Y2 H$ F 5、根据测定的粘度范围选择粘度标准液,并在每次使用粘度计或流变仪前对仪器进行验证,或定期校验,以保证测量的准确性。BROOKFIELD可提供各粘度范围的符合牛顿流体性质的硅油或油类标准品,精度±1%,粘度标准液的建议使用期限为自开封起一年。
% o* ]% d- ?( z8 T+ ?/ o( _
% [) m& A$ v& F7 o# {+ G+ A# G/ I8 [# f* ~+ i7 N8 O
6、连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上),右手旋转转子,这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝,这样可以延长仪器的使用寿命
4 `% t/ U, R, b8 Q: J/ }- F0 k3 j0 t- O3 Q, @7 t& b
+ C2 C) Z5 {" \/ K7 v
7、取值要在数值比较稳定时,否则取得的数值会存在较大的误差
# |7 s# O% U+ B- O( } C
6 X, l6 x$ H8 q6 w& }! P- G/ T( q; x; m' {+ Z+ N
8、选择转子时,要看被测量的样品的粘度和几号转子的测量范围最接近,就选几号。$ z. i) ^6 {% @6 R
; p" k, U! J! N; B
( B) \2 P7 S$ @# b9 t2 O% U 二、选择粘度计的几个参数
0 e M1 r+ D4 z: i8 T( T/ w2 e2 O; }- j5 }+ O1 _$ J& N$ v, A2 x
5 q$ f n5 X" E" R7 ]' f
1.粘度的范围,也就是您样品可能的粘度范围。
" U3 \, b( h1 @) B
+ P5 Q9 g5 q+ \$ x, a0 C. s: G9 A/ l" \: f; ~4 I
2.是否需要在固定的剪切速率下测量,或者固定转速、转子等) y. i% A/ `) n5 t5 |
6 c$ z6 [& `. ^% ^4 D5 b2 L
+ A) v8 I o' O0 ^' c/ V9 f 3.样品量,就是样品是否贵重,是否需要控制样品的用量。 |
