查看: 4095|回复: 8
[求助] 求助!!淬火前调质的问题!!
发表于 2010-8-3 13:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问各位专家,92CrMo材料,工件在加工后要求淬火至HRC58-62,请问材料需不需要调质处理,还是直接加工完成后淬火到要求,有影响吗?谢谢!!
 楼主| 发表于 2010-8-3 13:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在线等
发表于 2010-8-4 08:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
直接加工完成后淬火至HRC58-62就可以了。如果怕有影响,可以先用小料做个测试,这样保险些。
发表于 2010-8-7 14:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看你什么原材料,如果是正规材料(棒料等)直接采购回来就机械加工的,那么可以不进行淬火前的预处理,但如果你是买的杂牌料(铸件锻件),或者买回来后的材料是经过后续处理的,例如锻打,拉伸等,那么在淬火前,可能需要进行预处理,一般较多的是在淬火前进行正火处理.(炉冷效果更佳)
% B# H/ X3 {+ D5 u
9 g5 i) Q9 D& Q' j9 T该预处理作用是改善材料内部组织,减少材料内在应力,防止出现热处理缺陷,例如裂纹等~~
发表于 2010-8-9 18:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这种材料直接加工完成后淬火即可,有条件的话调下质最好。
发表于 2010-8-9 18:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
这个材料做什么呀,如果重要件,一般要调加淬
发表于 2010-8-9 20:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
先进行调质处理,也就是预处理,主要是提高金属切削性。
! N9 M- \  V* e后进行淬火,是提高硬度。
发表于 2010-8-9 21:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 lussssssssss 于 2010-8-9 21:13 编辑 . v9 K4 X" l% i1 v% Z. g
1 J7 ?; c- N' Q- X
人的那个牌号是国标么?5 k- e# _* w- I' y3 E
: B3 m& \  `, z- `5 i+ b如果非常重要,必须得问热处理专业人士。
$ c1 a- T' i+ r6 ~- f' f2 p. |" o' H7 A- Y0 w. Q1 S* ~/ r
7 m9 H: q) v! R! {3 S4 \1 R
除4楼外# a) W6 _3 m# B! K
, E6 y+ U8 j! t4 d& G) z
上面几位好像都是非专业人士(包括我)
发表于 2010-8-11 08:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
淬火+高温回火为调质处理。一般需要综合机械性能的要进行调质处理,仅要耐磨的可仅淬火。
