查看: 2343|回复: 1
[推荐] 塑料模具制造标准化要求
发表于 2010-8-3 14:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
为提高模具品质档次,最大限度减少模具质量问题投诉,交给客户满意的模具,对模具制造常见问题进行总结、归纳,并建立标准,按要求执行。
+ }4 C6 l/ C2 b  r, |6 K' U( H3 S7 _1 X
  1.小于2020的模胚,a、b板之间需要做撬模坑;大于2020的模胚所有模板包括顶针板间都要做撬模坑。
) h: l- C7 Y  @' \8 g
8 d5 I+ K  D' T: y
) i2 J; B8 Z2 I  2.模胚导柱导套要加工排气槽,以防导柱导套拉伤。4 b' h6 n6 Q# J. C
1 X& w, D) J, i) Q+ f6 u  |0 ]
0 }- M& b3 P2 J/ U  3.模具上不得有尖角,需要倒角处理。特别指明的地方除外。
( L  e) H- K. c$ d
& z4 s. b8 p, E* G4 L3 E$ P8 c
" ]0 t: ]% E( K2 t  4.内模和模具零件未经同意不得有烧焊。  c4 M6 r& T+ ]& H' f0 t9 @2 b( l
9 ]4 \! F$ i# X2 l# Y& C; g0 Z$ m3 u( x7 Y+ h
  5.模具产品的外围必须要在适当的位置开排气槽,排气槽规格请参考模具设计手册。- S9 C. \# ~1 X$ C; i6 _" f
% |6 @% D$ @! ?( o) m
( |3 c. U3 j9 V* c  6.尽可能避免使用打磨机在模具上打磨,如果非要用打磨机加工,必须用油石省光(特别是分型面)
  J0 g; n* u) l- G4 s) q- b3 L. i8 _" k7 w' a! Y2 W
1 v$ _: T/ K* b3 _1 P- m  7.内模胶位面的表面处理必须依照bom表,或者其它正式通知的技术要求执行。非胶位面上的加工纹路(线切割,铣床,cnc锣床,火花机)也要用油石省亮。
( ~  r# o4 u) J, G# k7 d7 T9 e: q1 W0 u  Q8 |
0 U% `# `7 h, X& `1 a  8.所有内模材料,模胚等级要求必须依据订单,或者设计审核过程中正式确认的技术要求进行采购。必须提供材质证明,如果是硬模,必须提供热处理报告。所有相关证明。. D- }% a  O* m* ]  v5 z& i/ U
" F- M7 e0 M2 S! F9 f0 g
$ H- D& I, u4 k/ a+ \* T9 G7 E  9.所有模具的前后内模,镶件,行位,斜顶,直顶(推块),铲鸡等需要在底面或者侧面加工一个腰圆形的坑位,把材料名和硬度刻出来。
0 Y* ]  d" F1 p, s: s
# }% A5 D3 ?& a/ R; E# A- D& ^- h3 \" d2 L+ @7 T, Z7 _
  10.行位,推块,铲鸡,唧嘴等重要易磨损零件必须进行氮化加硬处理。
7 z; m8 F7 c$ K
1 @" ?" G* ~; f/ t! U) k/ q6 {2 I& w
0 `! a* F  R, }$ R- W6 m* ^  11.行位必须有定位。定位方式有弹弓,波珠,hasco(dme)标准行位夹等等,具体需要按照各个项目的要求。行位需要有压条,耐磨板。压条,耐磨板必须使用耐磨硬料,需要加上油槽。, o# a. @: c/ w
" Z# E" R: y' x: V3 q* m
7 b" B6 v7 h. ?0 j9 {4 `5 Y( d1 D0 p  12.行位斜导柱必须压紧,不能转动和松动。斜导柱尾部必须要加工成半球形或圆锥台形,有利于保证行位正常运动。同一行位上有两支或者两支以上斜导柱的,斜导柱的长度、大小和倾斜度必须相同。4 X  K. H, S" ^3 H0 d
' O# e( w( M' ~/ b$ O# }$ b1 b* ?" @7 L4 w- l* {% s
  13.斜顶座位必须使用耐磨硬料。斜顶必须加工油槽,斜顶座一般用2510或cr12加硬到hrc40-45度,因为斜顶座受到的是冲击负荷,所以不能太硬否则会断裂,并在所有的直角位置倒角c角。需要有斜顶导向板(青铜)。不得烧焊。$ G' p6 W% u0 V& x/ k( C
, r4 B4 Z# P, K" f
5 I- {9 a3 w, x5 k$ t
  14.流道和进胶位需要省光#400-600。4 G' e" f9 G$ C* S& i1 t. S
) z8 N* Q3 n9 ^  U
' S9 P7 Y9 u3 [  15.顶针,司筒,扃顶针,斜顶和顶针板要刻上相对应的识别码,便于安装。如果在产品上,顶针位置不是水平面,需要将顶针座做成“d”型或者采用防转销键定位。. x9 n" j; }7 p; @# Y! c6 ~+ D/ X
( M4 G5 |0 p5 X* M. o; W
" E: U6 i# N9 |% K  16.顶针采用hasco或者dme标准,选用哪种决定于bom表或者其它正式通知的模具技术要求。
6 G( O  T* z" ^% o8 g' ]2 u9 v8 k5 I7 Z6 s. z
! r# b" s" e. o, a5 A  w
  17.加工运水胶圈(“o”形圈)槽,需要单边预留0.25mm的间隙,一般胶圈要预压0.5~0.8mm.如果不重视这一点,胶圈很容易被压损坏掉,造成漏水。
! W# v' [& N3 _. U# _1 ^! U
8 @8 \3 N7 z, w9 d, I+ d
7 c$ n. g7 r* u  18.唧嘴要氮化,需要做止转销。唧嘴半径必须符合图纸要求。唧嘴没有氮化,走模前可能已经被撞伤。
9 \! c8 Z7 k1 |1 A
8 G' B) t) e# S' x: x- M5 @- C7 S. u$ ^& J
  19.常规结构模具一定要布置撑头,两端面需要磨平,小模预压0.1mm,大模预压0.1mm-0.15mm..
7 Y9 H; f8 H/ u$ |
' k) [6 e7 P" \
* a. _" A2 @5 n  G. c% v  20.定位圈直径必须符合图纸,顶棍接头形式和位置必须符合图纸。
; k! u$ N  k6 |
0 U* D9 y: Q" V( R+ P! }2 `. w
& m1 z4 T1 }# Q& I$ a! d" G* A5 f  21.水嘴的规格请根据bom表或者确认的模图,水嘴沉头孔必须按照模图进行加工和安装。钻孔不得钻偏,锐角需倒角。
) o5 W% n8 B, V: ]2 r" E: C9 C
: X3 b8 R, L% R3 O- N# v+ A$ P- c. k
  22.运水必须打上ini,outi,in2,out2………..
! i5 N! [5 s% l& l! Z7 q! U! P3 y; S9 J, e4 |
- I9 r/ k% k' y/ u  23.所有打在模具上的字唛必须工整,端正,不得歪扭。. W2 p+ e! k1 N& E- y  y: r
+ h% X6 Y6 U. o# X5 o& H+ o: e
+ g8 p7 q0 d9 i/ t" [) s* |' h
  24.模具需要在四边安装边锁(直身锁)。如果不能安装边锁,需要安装锥度锁,或者圆锥锁。锥度锁要横着安装。
& w; o) d, L; |+ \; h, p- N# u& ^. K/ W
' q& o- Y" z5 i4 M+ z6 y- X  25.所有螺丝和模具配件都需首选标准件,螺丝头不能锯掉。螺丝有效锁入长度必须足够,正常是1.5或者2。
- t0 ~4 \+ M- o" B  b- D
9 g# ^  a# C: m! H9 a1 u$ E" u
# O- w4 o9 K- f: G, N& @" X% D( a, h  26.热嘴线槽必须倒圆角,以免刮伤电线。9 N9 B$ k% a" }- y5 _% l. Z
( C' b5 K: U  h) U  G; a' ]6 m4 i; a7 r8 u6 k5 J) v4 G
  27.把热嘴id卡装在模具面板侧边。( o. y/ |" U* q. ]
: M: G8 _) W  T! U
$ X! t6 }# Y# ?8 Z  28.模具移交验收:需要配合模具工程师按“模具检查表”验收通过才能打包装走模。7 B: G# b, X+ D: L, w6 {
% `$ M! N. i$ ?2 s+ a6 d
, |- l; U% h& x; B4 A  29.移模前需对运水进行测试水压(100pa以上)验收运水后,需用风枪把水吹干净。
  I! R/ g% X! S2 E( y# P+ h* h) E" Y
2 L: F% }4 c( m! n  30.模胚外表面在制造过程中,需要注意保养,防止生锈,刮伤。走模包装前,内模需要喷上白色/或无色防锈剂,所有模具表面必须清洗干净,然后打上黄油。
发表于 2010-8-23 11:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
谢谢好资料!
