2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 1971|回复: 9
[讨论] 如何降低铸造材料采购成本
发表于 2010-8-3 15:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,本公司为提高产品竞争力,降低采购成本,同时保证产品质量。所以,请大家针对如何降低铸造材料采购成本,提出自己宝贵建议。. O0 F) ?0 K7 }$ S0 J+ Y8 ^# k2 D
5 u0 z) Q: E  H- ?! G4 Z不胜感激。
发表于 2010-8-3 16:30:59 | 显示全部楼层
货比三家不吃亏。
发表于 2010-8-3 19:18:12 | 显示全部楼层
本公司为保持竞争力,降低竞争对手的竞争压力,不予说明细节。
发表于 2010-8-4 16:58:07 | 显示全部楼层
没好的材料怎么保证产品质量" P+ @0 ?+ U$ S5 v
还是从技术方面下手吧% P+ ?1 V& C6 w8 m8 G, c4 h
毕竟你的技术先进就能减少浪费节省成本
发表于 2010-8-4 17:55:20 | 显示全部楼层
优化设计降低成本才是正道。
发表于 2010-8-4 18:04:20 | 显示全部楼层
大宗购买与供应商结成战略同盟
发表于 2010-8-10 09:42:33 | 显示全部楼层
浅谈我的意见:- k% p) k: ^3 T) W3 m
降低合金成本:例:硅、锰;众所周知,Si、Mn元素的来源可以是硅铁、锰铁,也可以是生铁或废钢,还有其他,而恰恰废钢是我们最易入手的;市面上的高硅硅钢片就是最好的降低硅铁添加量成本的方法,也比如高锰废钢(例:大厂出厂的钢筋头或船板料)也是在其他类废钢同等采购价格的基础上,无形可减少合金采购成本;
7 Z8 @+ H- x8 A3 a1 g% C大宗物料:例生铁,多建立供应渠道吧!中国大得很,从南至北,从东至西,辽宁,山东、山西、贵州、新疆、福建到处都有,只有你想不想要,不怕没有!今天这个地区贵了,可以向其他地区购买,同档次的多了去;7 `' n/ z4 y  f' ]
还是那句老话:货比三家;可以制定一个计划,铸造厂也有相当部分价格相对稳定的供应材料;例如:筑炉料、造型材料、检测耗材等,这些采购成本约占总采购额的7%~15%,相对而言它们不是绝对不可替代的材料,要求供应商降价,3%,5%的降,也可胡萝卜+大棒,我增加你的供应量,你降给我,你不降我把这机会给别人,降100是100;
2 V3 ^: J$ R0 [% }当然,你首先要分析你的采购成本高低,从高到低往这个思路下手,对症下药嘛!绩效也最明显
- p! ^( ?2 W- U9 z7 S/ q0 h希望对你有所帮助
 楼主| 发表于 2010-8-10 13:11:42 | 显示全部楼层
首先感谢各位的热情的帮助和建议。0 c. }& n% p' C' P8 K2 B
我总结了一下,是否是以下几点:% _5 m7 g- R$ f. y4 u
1、完善改进工艺,在保证质量的前提下,采用新材料,降低工艺成本,这是第一步;% |1 U* s9 e) Z  f7 L7 J
2、作为采购人员,货比三家,严格采购管理,降低直接采购成本:( G/ P9 y, i4 v" h. |0 f$ a
3、开拓思路,走联合采购的路子。
# ?2 s& s+ R. ?, b0 g我相信还会有更好的方法,请继续赐教。
7 K+ A- z% ?8 z) H# F9 [+ m感谢。
发表于 2010-8-13 13:59:27 | 显示全部楼层
楼主之见愚以为肤浅。
  f& k' V. {$ V4 x, T铸造材料较之与其他常见材料(比如塑料、冷轧金属)难于从主观上判断品质,更难于横向比较不同供应商产品的优劣,因而难于保证在不降低品质的基础上降低成本。
$ _% O7 t" \3 J4 _原因说来也不难理解。因为这行当门槛较低,大、小不同规模的厂家,懂技术、不太懂技术的人员鱼龙混杂,; r9 |  m7 N# @: f# L* C- }
因而产品的价格也有很大区别。最常见还有,相似的小工厂,差不多的报价,但品质你根本没法判断。. a* i) R& f6 z7 G, f2 g7 P
我所知道的很多进口阀门的生产厂,加工部分(当然是用国外的设备),装配都放在国内做,唯独铸件放在国外生产。( c6 M/ }7 d  w: T$ u7 q5 e
其中意味,楼主你自己体会吧!
发表于 2011-1-12 14:09:42 | 显示全部楼层
我觉得如下:
2 V6 j' T: u, h1.选合适自己的供应商,而不是最好或最便宜的,最重要的是符合公司的需要
1 A* n+ G& J$ t% J1 h' v2.联合采购/ x1 K* D8 r  Z: @: h. O! ^
3.货比三家
