6天前
查看: 2566|回复: 6
[已解决] 为什么产品重量会增加(铝合金)
发表于 2010-8-3 16:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
1 `7 L# e" k4 k! Z* }8 A% W: G2 c+ d- x/ B5 w$ A1 f) s
现在生产的一个产品以前重量符合规定,现在每个超重90克左右,模具是新的才用一个月。原料换了一家除了硅含量多了,其它都一样,参数只是高速行程加长了,高速增压点往后调了,回炉料加多了会不会影响产品重量。谢谢
发表于 2010-8-3 18:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
会影响
发表于 2010-8-3 18:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
材料的密度变化了吧
发表于 2010-8-3 19:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
新模具和旧模具尺寸、斜度不一致吧
发表于 2010-8-3 22:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先测一下材料密度
发表于 2010-8-4 06:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你的材料变了(硅),成型参数变了,当然零件的重量会有变化。
 楼主| 发表于 2010-8-4 21:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
产品重量增加的原因:1、材料中的重金属比例过高如铜、铁、锌、硅等。2、通过压铸工艺调整提高高速增压会使产品密度提高。3、模具是新的那应该检查产品壁厚是否有变化,用解破方法
