3天前
查看: 1243|回复: 1
[求助] 液压站油泵磨损了,为什么换了泵后压力还在往下降?
发表于 2010-8-3 16:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
  厂里一台日本过来的设备带动液压尾座的液压站的柱塞泵坏了,我们换成日本原装大金的V8柱塞泵,15-70KG可调的,结果出现了这种情况:V8的泵装上去声音,温度都很好,就是压力调到4MPA(而且压力也调不上去了),过了10多分钟压力就往下降,降到1.5MPA了,就不降了,我们以为是大金的泵有问题,但我们一把大金油泵的出油口堵死,液压站的压力你在15-70KG可任意调,长时间也不掉压在调到一定压力值时。 现在我就想不通了,这个系统在简单不过了,就是一个电机泵组,一个电磁阀,一个油缸,而且换液压站的油泵前其它元件都是好的,为什么换了泵后,就会出现这种情况呢, 烦请哪位大侠指点一二,谢谢!
发表于 2010-8-4 07:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1. 压力决定于负载。
1 Q# o, N/ _% P3 i按照你说的,溢流阀应该没有问题。
/ W1 t& ]* p3 S* z+ `问题肯定出在 负载回路上,电磁阀 密封不好 漏油,或者其他的阀   b6 q; [2 @$ ^
用压力表,测量一下 各处的压力 。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
