9天前
查看: 11542|回复: 29
[已解决] 今天看了一张图上标技术要求:热处理G48,是齿轮的,不知道是什么意思?谢谢
发表于 2005-12-21 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
谢谢
+ P6 ~$ y( ?4 K$ r7 G4 S$ \9 f) N4 ?- R4 ^6 I# o% w
[ 本帖最后由 hero2006 于 2007-2-3 22:05 编辑 ]
发表于 2005-12-22 10:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没见过,有谁知道吗?
发表于 2005-12-22 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有图没有啊!我做模具的!我有些件也要热处理的!具体是ASTM G 48-03吗!(全称):用氯化铁溶液测定不锈钢及有关合金耐点腐蚀和缝隙腐蚀的标准试验方法.平时叫(ASTM G48)或许有人就叫g48吧但是我没有这样处理过,因为我的一般都是cr12,cr40...[em09]
发表于 2005-12-22 12:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不清楚,请高手指点!
发表于 2005-12-22 13:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感应淬火48~52HRC
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2005-12-25 21:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
同意楼上说法
发表于 2005-12-26 09:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这是汉语 G 高频 淬火的首字母
发表于 2005-12-27 13:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
高频淬火,硬度HRC48
发表于 2005-12-27 18:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
兄弟你也太夸张了吧连着都不知道怎么不翻书就是楼上的兄弟说的高频淬火,并且指的是齿面高频淬火,硬度最低要求达到HRC48这样的热处理要求一般材料用40CrNiMoA象20CrMnTi也是常用齿轮材料它就要渗碳淬火,一般表达为S0.5-C58,这种材料表面能达到较高硬度,我们厂一般还要求预前正火处理Z190遇到这样的问题多翻翻手册,标准都有
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2006-3-17 00:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
8楼的朋友说的是对的,“G48”是机床专业中的常见的说法。
发表于 2006-3-19 16:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这样标注技术要求也太夸张了把,技术要求应该是明白无误的,绝不允许有解释的条款。G48 是高频淬火,但还应该标注其它的说明啊。
发表于 2006-3-24 22:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
JB中有关机床专业标准里,类似T235、C42、T-G48的说法常见,含义是明确的,不用额外的解释,是一般技术人员所熟悉的。
发表于 2006-3-27 12:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
高频淬火处理,硬度HRC48左右.
发表于 2006-3-27 21:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
12楼的帮忙解释解释吧,谢谢!
发表于 2006-3-31 00:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在企业联合标准《 JB/GQ 003-80 钢的热处理 》中规定:热处理方式代号是以工序名称第一个字母(大写)表示,当有重复时,则以工序名称另一个字母(小写)共同表示。代号后面的数字表示化学热处理深度和硬度的公称值(范围值)。8 q% ]& t; ?+ u
在表示方法举例里,明确指出“感应淬火回火后硬度 HRC52~57,表示方法为G52”。“调质感应淬火回火后硬度HRC52~57,表示方法为T-G52 ”。
发表于 2006-3-31 11:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是局部表面淬火的标注,应该还有淬火部位
发表于 2006-4-21 22:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
5、7、13、15楼说得对:齿面高频淬火,回火后硬度48HRC,一定用的是中碳钢类材料
发表于 2006-4-28 16:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在图样技术条件中标明“G48”是确切的热处理表示方法。
" S" q( Z+ A8 \/ J& j, l8 J
& }0 g8 ^/ j2 }0 n首先,汉语拼音字母表示热处理类型,“G”表示“高频”淬火表面处理。其它符号例:0 {" n, p( a$ O. v& d
4 m/ X! o9 ~) y/ r, Z    Z 正火
2 A" G8 g: O" x% B    C (一般)淬火、脉冲淬火、等温淬火2 _1 J+ E! R- t
    T 调质
& D( f1 M, y. T: o    H 火焰(淬火)
, Y3 b7 t1 ]/ m, S, H( d# N    S 渗碳# ?) z" e% \4 x. T
    D 渗氮/ [4 a" F% v9 E- v# b5 s" i
5 M2 h- e! H; d( c- U% B: v' {. h+ k
其次,上述符号含义,均包括热处理规范中的后续热处理,如有的还须淬火、回火。至于预先热处理,则应根据零件其他要求按相应规范决定。
7 g6 N$ X& R3 w; W& [9 X8 D9 B" ~7 ~7 b- P
再次,符号后的数字代表最终达到的硬度值,两位数代表HRC值,三位数一般代表HB值,氮化时代表HV值。
& m' {8 }0 ?( k2 |# v
/ h* W7 b( P% P9 B$ P* u; d+ F2 ]还有,有的还需在图上表明热处理或硬度的区域。
% X2 H$ P6 \- S8 s' f1 B. E4 Q5 a: s9 N/ v
最后,数字代表的硬度值,对HRC一般上下5个单位(在数字接近60时表示最小值),对HB上下30个单位,氮化则示最小值。如:
, f4 S7 b% l7 G! N, \5 `) {% f+ r& v5 n8 G+ E! j
    G48  数字48确切地代表了HRC46~51
6 Y! F, j8 E1 Q! W0 y$ G    T235 数字235确切地代表了HB220~250# s  Y& d* M& f" w0 g
    D500 数字500确切地代表了HV≥500+ c/ U* r4 ~8 G0 r1 k2 T% q
; Y/ g6 ], k9 ~$ J$ H" X' s, h* c因此,技术要求中:" B5 s3 _8 S7 ~: Y7 R4 B3 P
5 I  W4 b: I6 \: B    G48  表示 高频淬火HRC46~514 ^/ }6 Z% ^3 M4 O0 O$ l% f
    S-G59 表示 渗碳后高频淬火(表面)HRC≥59. w! \( `7 F+ M1 ~
8 `2 u1 G" L1 d: h3 n0 P9 t  }有些图样技术条件中什么文字也没有,就在右下角写了个“T235”,往往会使看图人忽略。8 k) w3 V( g4 {2 P* y; v
上述的表示法已有多年,有无最新的表示法尚不清楚。% N( q: \3 Q# C& s% S0 l2 U
0 N, o; q$ O% U( Q' }; I3 B
[ 本帖最后由 tckwzmz 于 2006-4-28 16:23 编辑 ]
发表于 2006-6-25 10:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
长见识!一般我们会把全部都在技术要求中注明!否则,工人不明白或没有看到,那可就是图纸问题啦!
发表于 2006-6-28 19:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这些在新的设计手册中已没有这个说法了,但在一些老企业中还是采用这个用法。
发表于 2006-6-30 09:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
18楼说的好。
以前我写技术要求时也常用“T235”这样的说法,但每次都会有人问“这是什么意思”,每次都要解释。  a; G- v0 W: {" Q1 R
本来是图省事,结果倒费事了。  a+ f% V0 }  Q6 Z0 `
现在干脆直接写“调质,HBS235~265”,没人再来问了。
发表于 2006-7-30 16:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 cqgq 于 2006-3-24 22:31 发表
& g+ V; @" t& K3 s8 C' ]3 jJB中有关机床专业标准里,类似T235、C42、T-G48的说法常见,含义是明确的,不用额外的解释,是一般技术人员所熟悉的。
; L7 @7 \: v& w; E8 F8 F
$ t6 I7 o2 D3 _- N8 G
( x( I; v8 P  u6 j同意说法,很多资料都是已有的,但是要自己去找出来的,并不是找不到,就说不知道,或是指责别人的说法不明了
发表于 2006-7-30 18:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
很典型的工艺,一般材料45#或者40Cr,对应齿部高频淬火HRC45-50,HRC48-52,HRC50-55.
发表于 2006-7-30 20:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在热处理工艺方面,我认为G也是指高频淬火,48指的是硬度值
发表于 2006-7-30 20:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
真是看了以后大长见识呀。
