查看: 3089|回复: 10
[求助] 请问螺纹底孔是按什么精度加工?
发表于 2010-8-4 08:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
M27X2-7H的螺纹孔,它的底孔直径查表是24.835,钻底孔时可以按自由公差加工吗?螺纹的7级精度有对应的底孔精度要求吗?。请知道的朋友帮忙?谢谢!!
发表于 2010-8-4 09:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 zpc64 于 2010-8-4 09:10 编辑 $ S8 b" o$ y) y2 V* @
, ?( p* K6 {/ c) O( Q
M27X2-7H的螺纹孔,它的底孔直径:Φ25.21-Φ24.835。(接近自由公差精密级)
发表于 2010-8-4 10:50:00 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
螺纹公差带代号包括中径公差带和顶径公差带,中径在前,顶径在后。两者代号相同时只表一个代号。这个7H指的是中径和顶径公差带。
3 S6 c4 _! {4 B  b9 _3 F  H5 B我只查到内螺纹小径(顶径)的范围是:24.835-25.31,不明白楼上的数据是怎么来的。
9 V6 M7 C( e+ v; l7 `0 Z顺便我想问一下,这个小径是不是就是底孔的直径,等待高手回答~
发表于 2010-8-4 11:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2010-8-4 11:19:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
! z1 A' Y6 y( ^$ A# B
螺纹底孔=公称直径-螺距
( h- O0 [+ |0 I8 FM27x2底孔 Φ25 +0.1就可以了6 w2 ]# [2 \: T* J/ y) [4 R8 G
asd1234asd 发表于 2010-8-4 11:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* a$ E- u" r) r% V6 w# C
7 s% n! O" ~7 o% Z% _. G4 U. {
* {$ G2 _% L$ i7 i% U5 \% _2 t$ G& T我也看到这个公式了,但这应该只是针对普通螺纹吧,像这种有公差要求的螺纹,不应该再这样了吧?
# j6 x. E6 q' b: r3 ]' a9 y
" `, P8 i( Z! h! `6 N+ N$ ?+ O[local]1[/local]
发表于 2010-8-4 12:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
查公差等级接可确定它的范围.
发表于 2010-8-4 13:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
螺纹公差带代号包括中径公差带和顶径公差带,中径在前,顶径在后。两者代号相同时只表一个代号。这个7H指的是中径和顶径公差带。3 Y% M) E: y5 z- p4 r+ [
我只查到内螺纹小径(顶径)的范围是:24.835-25.31,不明白楼上的数据是怎么来的。 ...
3 e3 _- c- ]5 h9 ?taotaooo 发表于 2010-8-4 10:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: ~, x$ X4 Q4 P, m. `根据本公司工艺参数表
发表于 2010-8-4 16:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-8-4 18:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实简单点考虑就行了,底孔直径知道了,按照基孔制考虑自由公差就好了,7H主要还是对应中径值的。
发表于 2010-9-14 21:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
这个也很清楚
# [9 S5 S- {) O; v# K0 @http://wenku.baidu.com/view/60f2f124ccbff121dd368351.html
发表于 2010-9-14 22:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
螺纹底孔孔径精度的要求是根据内螺纹的精度要求来定的,可参考GB/T197-1981
1 N. M7 E6 p$ v6 D6 \- n例如:M6*1-6H  6级的公差值是0.236mm,  底孔最小:4.917mm 最大:5.153mm8 A; m  j8 p$ L0 s
采用钻头钻底孔,一般高速钢钻头为h8,硬质合金为m7orh7均能满足底孔孔径精度的要求。
