查看: 3317|回复: 1
[求助] 电机驱动在汽车或电动车上的应用
发表于 2010-8-4 08:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本人现在正在做电机驱动方面的东东(汽车电子应用),用IR2104(高低端的半桥驱动,自举,带死区)驱动IRF1018E(Mosfet),但后来发现IR2104用作电压最低为10V,但当电机的电流比较大时,汽车或电动汽车的供电电压跌落到低于10V是很正常的,尤其是电动汽车,据我了解电动汽车上的电子设备都有DC—DC供电,当外界负载电流过大时DC—DC的电压就会跌落,这样IR2104停止工作,电机IRF1018E也不能正常导通,电机亦不能工作。而且自举这一类的驱动基本都是这个范围的工作电压。
6 \- P$ s7 b- U6 U我想请教,汽车电子方面的电机驱动一般都采用什么样的方案(能够允许汽车的电压跌落)?谢谢!
发表于 2010-8-8 14:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
当感应电动机起动后,定子电流增加(一般是正常工作电流的2~8倍),则流过系统阻抗的电流增加,使得系统阻抗的分压增大,导致点电压下降,引起电压暂降。感应电动机起动电流大是引起电压下降的根本原因,但它并不是电压下降深度的决定因素.
