查看: 3674|回复: 6
[已解决] 外协外购件的进厂检验到完工检验过程的控制
发表于 2010-8-4 13:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
# `: d: W8 R' p' }3 v' t( U/ F' m9 H8 b5 a" S9 z
我是一名轴承生产厂家的品质管理人员,我想请教各位,从外协外购件的进厂检验到完工检验这个过程中,怎么样来控制产品的质量?怎么样来管理车间操作工和检验员?
发表于 2010-8-6 09:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
明确检验项目,确定检验标准,由现场检验员按标准执行检验即可,最后出厂前可以组织抽样检查以判断检验员执行标准的情况。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-6 12:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
需要制定进货检验规程、半成品检验规程和成品检验规程来实施控制。
发表于 2010-8-7 08:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
外协件的质量 标准,需要跟你的供应商一起指定并形成受控文件作为产品的验收标准;你需要做的就是根据双方的质量标准指定验收标准并进一步指定检验指导书与检验计划,进货检验员要根据你的检验计划来对产品进行验收;
/ A2 ]- d" S. @+ O1 o: Z% R# L车间的操作工,需要对该产品的质量特性有一个详细的了解,需要你提供产品的质量计划与主要的特性,操作工了解了产品的质量特性是非常关键的;
Paul_peng + 2 技术讨论
发表于 2010-8-9 12:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于一个新品来讲需成立项目组(应包括质量人员);由项目组人员来讨论确定该产品的质量计划。根据质量计划再细化展开编制入库、过程、成品检验作业指导书;并将指导书的要求对相关操作人员、检验人员进行培训;然后要求操作工、检验员按要求进行操作就可以了。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2010-8-16 08:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵,首先要制定检验流程,不合格产品流程,巡检流程,品保流程等。然后编写检验规程。对于供应商管理有帖子讨论你可以看看。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-30 20:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的,不过这个要因你自己的公司实际而定,有些流程可以灵活执行
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
