查看: 2938|回复: 0
[分享] YQ系列电动液压起重机试验大纲
发表于 2010-8-4 14:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
YQ系列电动液压起重机试验大纲
6 l9 Q4 l' `2 [' x8 E1.9 b4 E; x; u, G8 ?& B- w, s8 j6 p
总则
* Q8 u6 Y8 F$ ~! c6 _: ]
+ @+ N1 {+ g0 z# z) k0 h
1.1 本试验大纲作为YQ系列电动液压回转起重机的出厂试验的依据。. y" @3 H$ `3 R) l) g
1.2 本试验大纲依照国家船检局《船舶与海上设施法定检验规则》(1999),《起重机械设计规范》(GB3811-83)和《船用液压臂架起重机工厂试验方法》(GB11637-89)的有关规定编制, 供起重机总装之后的出厂试验。
* c# Q! C) E$ T3 a# u & s* M& e) x/ U9 }' s$ P3 c
2.
0 w0 m  c, g0 J, k' p0 q: d3 H5 w+ K
试验的一般规定
5 D* U) X3 l" y9 s
2.1 起重机装配之后的外观及完整性应符合要求,必须具备的各种检验文件应完整齐备。
0 z+ ~4 B, R* \/ x2.2 起重机用的液压阀、液压马达、油泵等液压机械装上起重机前应具
) @. ]+ i2 H* i& l
' ?- L, ^% t$ ?+ g备相应的合格证书,工厂试验时,无异常情况则不必拆卸检查。- h. x; s; Z( K/ s: k/ ^" ^
2.3 活动零部件无合格证书及相应的标记,不得装配试验。; f0 {: e1 E6 y8 N! f
2.4 起重机的工厂试验一般是以水平状态下进行,起重机船上试验倾角度视船倾而定,但不得超过横倾5°,纵倾2°,但为了更安全可靠,我厂在横倾5°,纵倾2°的试验台上进行。
4 I8 m! h/ Z+ _) p
4 i, B! ^4 o" b* \0 h8 Z2 j2.5各项试验数据经整理后认真写试验记录。
5 K4 n7 ?" y: I5 h$ o
- S# [7 i* I3 a# N$ a" i5 ^3.+ |+ O& m! e- i+ L
出厂试验
, y  a4 d9 h' J7 @* `7 k3.1
! j- i; s* v1 a4 {2 r- H5 d* V, i安全限位装置的调整试验
' G' m1 a! Y1 F6 n, N8 [$ D. s# P% t
3.1.1起升上、下限位/ i* v9 d/ S! j& B  E
6 R7 Y3 _  |$ J6 W( x# h
调试绞车上限位的准确性,上限位应准确可靠。如用户有下限位的要求,则按用户要求调试绞车下限位的准确性,应准确可靠。
7 X; m0 d. ^/ c# H' _% [7 ~3.1.2回转限位7 F5 C  N# T1 h9 s
- f9 H1 @8 n; F
如用户有要求,则按用户要求,调整回转限位机构的适当位置,使回转限位可靠.
1 V3 i- q- G# I/ ?7 H! _
3.1.3 变幅限位
YQ系列电动液压起重机试验大纲_rev.2_2008年9月17日换版.rar
11.48 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 19
