查看: 2290|回复: 18
[求助] 高精度轴问题请教车床高手
发表于 2010-8-4 17:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-8-4 18:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
尺寸精度没有太高了,估计没多少人做过。
发表于 2010-8-4 19:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1# dhdz187 你这图纸的单位是MM?
发表于 2010-8-4 19:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道单位是什么!
发表于 2010-8-4 19:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼主应该把单位写出来,要是mm的话,估计是做不了。
 楼主| 发表于 2010-8-4 19:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-8-4 20:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
那就更难做了啊
 楼主| 发表于 2010-8-4 20:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2010-8-4 22:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-8-5 11:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議您用cnc儀表車床加工
发表于 2010-8-7 10:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用什么设备做的?建议用斜床身数控车床.......普通数控玄.......
发表于 2010-8-14 21:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
就算是英制  也不是你说的公差吧 先把图纸翻译好 在解决 只要是在三丝以内 数控车床就差不多
发表于 2010-8-18 22:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这又不是车床的活,这样的零件图纸应该要求热处理的,可以粗车--热处理---磨
发表于 2010-9-24 11:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
赞同楼上观点,车,热处理,磨
发表于 2010-9-24 16:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、赞同13楼观点。
7 @1 F& j! ~3 l0 L2 P2、零件设计要改进,在Φ.3145与Φ.4377台阶处增加砂轮越程槽。
发表于 2010-9-24 20:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赞同10楼的,用数控仪表车干,
发表于 2010-9-24 20:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实公差要求的也不是太高!不一定要仪表车!
1 o: P8 ^# E* H  k- m( _( o先上车留余量,然后用外圆磨 磨到尺寸!我们厂做的比这复杂的还有,,!
发表于 2010-9-25 08:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这里的才是行家呆的地方,像这么高精度的零件我没做过,但是我想这肯定是要上磨床为好。。。
发表于 2010-9-25 08:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Φ0.3145±0.0002换算成公制:Φ7.9883±0.00508
9 o2 }/ T4 c6 [3 o+ K) ]( j" G, I3 C单纯从设计看建议增加砂轮越程槽6 A9 }! K. a% z6 E4 |4 u% a
工艺采用:车----磨削;数控车削即可然后外圆磨削, z, Z8 v1 b( g& g
这样的公差是容易做到的,我司产品公差多为±0.002也从来没有问题
