查看: 2461|回复: 5
[求助] 求助:斜齿轮测绘
发表于 2010-8-4 20:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
我公司一小斜齿轮磨损,缺失3个齿,经测绘所得数据如下:齿顶圆=44.35(千分尺测量),齿根圆=42.1(游标卡尺测量),公法线,K=7,W=11.85,K=8,W=13.63,K=9,W=15.5(公法线千分尺测量),Z=58测量值有误差。我只有这一个齿轮。我想请大家伙帮我推算一下。我大体推算了一下,Mn=0.6(不知道准不准确)螺旋角,我确定不了,算了好几天了,好难确定啊。应该是国标齿轮,齿顶高系数ha=1,压力角=20度。其余的参数麻烦大家了,很急啊!!c=?是0.25还是0.35??我都搞不明白啊!!我用滚印法,外加量角器测得齿顶圆的螺旋角在39度至41度之间,一般情况下确定为40度。
发表于 2010-8-4 20:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
先把你的数据记下了,明天上班算算。我也测绘过斜齿轮
发表于 2010-8-4 21:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
能提供配对齿轮就更好了,或者是轴间距
发表于 2010-8-5 10:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
螺旋角要上检测仪上测量,不然差一点,齿轮都啮合不上的。
: l' T9 F7 a/ ?* a8 m; h齿轮是精密零件,应该上精密检测仪器。
9 M$ u4 ]  _/ N" }& r2 E如果你成对更换,就不存在这个问题了。只要中心距就可以
发表于 2010-8-5 10:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
斜齿轮的螺旋角是测不准的。7 [3 |4 |. s' b& A6 U# P
建议根据测量结果,重新设计这2个齿轮。
发表于 2010-10-23 11:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
没办法计算的( T* G/ i+ Y- \- Y. r, z: f
要上齿轮检查仪
