查看: 5284|回复: 6
[已答复] 变频电机的调速范围是多大?
发表于 2010-8-5 10:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
比如:设计的速度是10m/min ,如果选用变频电机,它的可调速度是什么范围呢?
发表于 2010-8-6 10:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
根据三相异步电动机转速公式为:
2 K. j2 _0 c2 X( K1 W* Q1 [* En=60f/p(1-s)
* d* e1 a/ A- Q# |" e8 I/ d/ p一般认为,变频调速不宜低于额定转速50%,最好处于75%~100%,并应结合实际经计算确定,但需考虑机械部件能不能承受高转速。
发表于 2010-8-6 11:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
变频电机的可调速度范围一般为0-100Hz
发表于 2010-8-8 08:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果弱磁运行可以到300%
发表于 2010-8-8 16:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
变频电机的调速范围设计时一般控制在1:10以内,而且是往低速方向调整的,从你给出的数据来看,你的调速范围就是从1m/min 到 10m/min。如果调速范围再大的话,电机的性能会大幅度下降。
发表于 2010-8-12 14:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
1# xhsww
5 i) H9 E& o+ j/ i. {" W( \8 X; \: w. k4 E( ?
我想你直接选用额定点转速是你要求的转速就行了!!变频电机也有额定转速的哦,那个转速等与你要求的转速就可以了!!
发表于 2010-8-19 09:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
变频电机一般使用在一定范围内调速比较合适,一般变频控制部分也是设计一定的调速范围,这样经济质量也较高。0~100赫兹的全范围调速控制很贵的。选用时按使用要求速度、功率选用即可。
