3天前
查看: 2624|回复: 9
[求助] 压力补偿器原理是什么?
发表于 2010-8-5 17:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
压力补偿器的工作原理是什么呀?或者举个例子,在某个系统中它是怎么实现压力补偿的?谢谢!
发表于 2010-8-5 17:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
先看看这个样本吧
SPC02.pdf
301 KB, 下载次数: 62
发表于 2010-8-5 17:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
楼上的,这是哪个公司的样本?
发表于 2010-8-5 18:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
压力补偿器相当于一个定差减压阀,保证阀进出口压差不变。就是△P不变,你可以去看看调速阀,一看就明白
发表于 2010-8-5 19:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
在负载敏感多路阀里面都有这个阀的存在
发表于 2010-8-6 04:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
压力补偿器还有一种是三通补偿器,看起来有点像溢流阀。其作用也和二通压力补偿器一样
 楼主| 发表于 2010-8-6 15:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也就是说那个减压阀与换向阀中的节流阀一起构成压力补偿器吗?那个减压阀就是压力补偿器吧
发表于 2010-8-6 15:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
液压阀开口保持一定,当外负载变大的情况下,从液压阀输出的流量会下降,加上压力补偿器,会是液压阀在一定范围的压力下,虽然压力有变化,但是输出的流量不变。
发表于 2010-8-13 16:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
压力补偿器一般和梭阀配用的比较多
发表于 2010-8-16 15:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
调速阀就是典型的具有压力补偿功能,使流量保持不变,一般调速阀有定差减压阀与节流阀串联使用,也称两通调速阀,此时定差减压阀就是压力补偿阀,其结果就是即使负载变化,节流阀前后压差也能保持不变,从而通过节流阀开度可以控制流量。一种方案是定差减压阀在前,节流阀在后;另一种方案是节流阀在前,定差减压阀在后。
