2021-06-25
查看: 6891|回复: 41
[求助] Pro/E Wildfire 5.0中文版机械设计从入门到精通
发表于 2010-8-5 18:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
Pro/ENGINEER Wildfire5.0中文版机械设计从入门到精通》围绕一个最常见的机械部件——齿轮变速器讲述了Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版的各种功能。全书共分12章,分别介绍了Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版入门、草图绘制、基准特征、实体特征建模、高级特征建模、实体特征编辑、齿轮设计、变速器下箱体设计、装配概述、变速器总装、创建工程图及工程图设计实例等知识。全书主题明确,解说详细;紧密结合工程实际,实用性强。适合于做计算机辅助机械设计的教学课本和自学指导用书。 & }# R% n4 }9 d  l
【目录】" B  P9 u2 B6 j) ?
前言. ' M. v! \. \% \9 X# J- C/ f' K
第1章Pro/ENGINEER Wildfire 5.0入门
7 N( E# T: z' z" E1.1Pro/ENGINEER Wildfire 5.0操作界面 2 j2 H$ J6 J8 ~  p
1.2初始Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 % K% q: B" \* B" H- D4 A9 n
1.2.1文件操作
$ a* ?& B& L! h+ ?( D1.2.2设置工作目录 & v0 n/ n+ E8 Z, ]8 k0 y7 l
1.2.3菜单管理器操作
( ?& _/ v/ |9 m4 J1.2.4窗口操作 ( E% l7 H! Y/ P
1.2.5显示控制
" p4 D6 ]3 r6 D2 G# q3 ]0 P& N, c- _1.2.6删除文件和拭除文件 8 g/ P& t4 O* a+ [  T
1.3设计环境 9 ~9 ~/ _6 Q: i, X
1.3.1界面组成
# u! O7 x* c3 N2 S9 m1.3.2模型树 - q# u8 \* N# w* \' B
1.3.3操控板
1 l# X4 J1 E; _6 U+ [; l0 q1.3.4层 4 [7 J9 {, s) k# v
1.3.5界面定制 ( C! X( X3 I  P' X8 `/ v2 ~
1.3.6工作环境定制
9 J' j. n' M3 Y- @4 b, G1 u" {+ \$ _第2章绘制草图   z7 Y% c, b- J. p% e
2.1草绘基础知识
1 M9 e" Y0 O  F1 x( ~2.2进入草绘环境
  ~/ H" O! }& ^, `% }.2.3设置草绘环境 / {, Z$ w) I4 A  f' y$ ]9 m! f
2.3.1设置草绘器首选项
$ [: E! q: n8 N" ?* V9 _0 A$ m! e2.3.2设置草绘器颜色 & V. {- s3 \+ [& a
2.4绘制草图基本方法 $ h$ `( g- Y% D, ?2 M+ i
2.4.1绘制线 0 Y+ t; l  U$ d+ }( s! v) b
2.4.2绘制矩形
1 c- X* ^- L& ]! b1 `% ?- V* q% ^2.4.3绘制圆
) N, @/ {+ Z& a$ e2.4.4绘制圆弧
& E/ Y: _+ _9 j7 J0 F- z3 G. h2.4.5绘制样条曲线
- }' J3 R( O0 ]- d$ r4 s2.4.6创建圆角 . E1 Z& I7 i  p- L0 W- @( @
2.4.7创建点和坐标系
* i4 I5 y* {) L" @( I/ H2.4.8调用常用截面 6 X, N# E0 m2 _) c( `6 W3 s
2.4.9创建文本 ' E7 C! e" \: R+ o3 J% P8 J( Z/ j1 q
2.5编辑草图 - ~/ |) B* B1 w7 V7 y: f
2.5.1镜像
# j9 \. j+ \! c6 I/ t2.5.2旋转与缩放
$ e0 ?$ t+ w6 d2.5.3修剪与分割工具应用
8 G, ]# d; Q9 z, E- K2.5.4剪切、复制和粘贴操作 : M" d5 {+ j: M. S2 V
2.6尺寸标注
, D) d  J. W2 p! V2.6.1尺寸标注 & V4 e( J1 r8 G6 f- ?
2.6.2尺寸编辑
. X$ b; }! O, c  }% |2.7几何约束 , y3 M) f& T1 J2 L) B
2.7.1设定几何约束
. G. p) e4 F; |  Z# p. A2.7.2修改几何约束
9 r5 V, N' j! e( i9 A( C- G2.8实例:回转叶片草图 " D; S8 l  t: p/ o5 ~
第3章基准特征 & x2 u$ y, F' D7 M& @% X" L
3.1常用的基准特征
) j; F6 ^& \# v  _. Z$ F! k3.2基准平面 0 f+ U* a. Y4 J8 \4 \: A7 e
3.2.1基准平面的作用 0 y2 o+ g& N) u$ _; G
3.2.2建立基准平面
8 m: F% O. p% Q& m6 T  c) Z& `3.3基准轴
' C; Q- O+ r0 H1 Z3.3.1基准轴简介
2 V  j2 s8 g" {: G1 o6 m3.3.2建立基准轴
7 k* \# W* B, P- Y- T) W$ h8 v; ?3.4基准点
; H/ g; [$ @6 E3.4.1建立基准点
- c5 E4 V: \# ~& N. b, j3.4.2偏移坐标系基准点 & X1 X2 T* r6 Q) K
3.4.3更改基准点的显示模式 ; \& k+ w2 F+ j" M: }
3.5基准曲线 9 Z' |- r7 H3 \$ N3 V5 T3 X
3.5.1建立基准曲线 " [) c+ q/ l. l1 K' d7 i
3.5.2草绘基准曲线 5 q5 v4 L, n  ]
第4章实体特征建立 # I) ~7 ]# R4 s! M
4.1拉伸特征
7 b9 ~' I- d. @+ X! ]  R1 D5 v4.2旋转特征
/ }& ~- u5 v- _8 V- O4.3扫描特征 - Y7 Q' f) {1 e9 S! W3 f3 b
4.4混合特征 * H- \6 N1 J1 Q1 T& j7 m) x$ a
4.5建立倒圆角特征
3 K, T- C! k4 k0 Z8 ]5 E4.6建立倒角特征
! Y4 E+ X. i3 U' W0 e4.7建立孔特征 ! |2 X/ k" d. N0 j9 ^
4.8建立抽壳特征 . `7 |2 b) c: p* O3 t$ K1 M  r
4.9建立肋特征 & t4 F/ P5 x& U) h) L7 `# v9 x$ G
4.10建立拔模特征 ; r- }% O5 x7 F  `( o
第5章高级特征建立 ) J' ^0 Q+ d- V9 I1 ]4 I+ ]
5.1扫描混合 + T" Y, I, z2 P5 @  X5 }: g' C
5.2螺旋扫描
  b$ M0 ]  A, O6 o5.2.1实体螺旋扫描特征
" c& @. v2 J3 R! C; j5.2.2剪切螺旋扫描特征
7 f  `4 ~% C; b8 T5.3可变截面扫描 : E" m- [; g7 P7 y& S6 q/ U$ D/ |
5.4实例:六角螺栓设计
( V0 Y, @1 A+ ~8 \' e( Y5.4.1建模准备 4 \- O7 \' z: }) W+ m
5.4.2创建螺杆
- Q, P. z4 T: l' S+ y7 n) b5.4.3创建螺母
9 s  H) L1 L) f5.4.4创建螺纹
1 S- ^7 C! S! b& @3 L' a5.4.5创建螺栓六角头倒角 6 v$ }8 \% X1 u: b; f
第6章实体特征编辑
. H) V& A! }1 l0 x  ~/ e6.1特征操作
& V, `3 ?! H9 ~- w& w/ v& U. ~1 j  r6.1.1特征复制
# ~+ }6 T: b$ a6 s: A6.1.2重新排序 # g; p5 k* _; P! M4 }! V  I
6.1.3插入特征模式 / L( R9 W2 b/ i; Z5 f, w
6.2特征的删除
" {. ?2 A* Y( C6.3特征的隐含 " x) G) c& J+ Q! G  T: b, ^' t% p4 N2 D
6.4特征的隐藏
+ z& m- J, a) t. Z  n2 K! W6.5镜像命令
; c% B6 M) m. R" b. g) r6 i! C* |. q6.6阵列命令 8 H& Q" v" y1 Q3 x( n9 \
6.6.1尺寸阵列 & \# d9 \; g" F. }/ i
6.6.2方向阵列 . U( X) F8 _& a& ?7 V2 c( _* f
6.6.3轴阵列 ; H7 u: {+ Q9 v
6.6.4填充阵列 8 Y+ I5 W4 d) F# Y7 O; m6 Q+ U
6.7缩放命令
) [6 C9 c% @2 @) t第7章齿轮设计 % y1 Z5 |8 K, O% w) q/ r( Y( Q
7.1创建齿轮毛坯
6 ?) w" J" ~# m& U7.2创建外圈齿 . c- \( N* j- u3 s9 u9 [0 Z  V) W
7.2.1绘制外齿渐开线
2 L" n) z- d, g! T7.2.2复制外齿渐开线 , B3 O# S( v) N) M. E- _& }1 S
7.2.3创建单个齿槽
! H! d2 P, R* l# S7.2.4创建外圈所有齿槽..
% M- r' b& B9 |8 F7 q7.3创建齿轮孔
6 E) w$ X$ |" b+ E6 r" R% ~7.4创建内圈齿 6 X8 y! y3 p! {
7.4.1创建内齿基准圆
7 m/ P- j# m& ]* q5 f; t7.4.2创建内齿渐开线
5 ~6 n' m( J$ B  {. b( ]7.4.3创建单个内齿槽 5 v1 r3 w  L. c' @
7.4.4创建内圈所有齿槽 0 \( u; V0 x3 W& Q$ k0 }( Y
7.5创建倒角圆角 3 g, H  `& I) H/ d
第8章变速箱下箱体设计 ! p3 r/ G' q' ]- \1 q
8.1创建基本特征 3 O5 i6 ]5 r9 ~8 }
8.1.1创建箱体壳
" L. V4 D. X+ a. v8 _8.1.2创建轴承凸台
$ V- s) e: N4 k$ P8.1.3复制滚动轴承凸台 + `/ C- ^$ D) f( a
8.1.4创建顶唇
3 R" R3 |+ T4 _7 J7 S/ M8.1.5创建另一侧特征
2 w/ T7 Z" N4 l# A8.2创建顶板和底板
; G3 v0 n2 U# N  Z" ~8.2.1创建顶板 ( w2 ?1 f2 f6 `* {7 q( e5 |
8.2.2创建底板 " @( i9 B  B# Y/ Y9 _9 _
8.3创建辅助特征
( j+ j9 B2 A/ y2 v' [0 x8 b5 f8.3.1创建加强肋 " G) X/ r7 A; \( r* A; f6 `
8.3.2创建箱体另一侧的加强肋
1 p( o4 e$ b& o% M, _4 x, S7 y2 a8.3.3创建圆角 ! Z" F8 @+ Z( z6 U8 L; j
8.4创建箱体连接孔
- j1 V& S% K, @- k: I* C0 T8.4.1创建箱体顶板凸台面上的连接孔特征 $ h3 r+ i" r+ w, u; Y' \8 C
8.4.2创建轴孔端面上的连接孔特征
* v0 o7 g5 a( }0 M& B0 c" g8 b/ K8.5创建油标尺安装孔 8 j& N0 H1 y# `6 G0 b
8.5.1创建基准面 " j& O6 [$ j+ x) q# m
8.5.2创建安装孔凸台
7 Q1 U' Y4 G  z3 y" E- R4 E8.5.3创建孔特征
5 I: V' }( S, ?. X. @( T  u8.6创建下箱体放油孔
2 y+ z7 a, |. F& \) `8.6.1创建基准面 8 z& O) b( c0 G2 Z
8.6.2创建安装孔凸台
: i* c+ W, U7 @7 [. u8.6.3创建螺纹孔
2 V; k9 Z3 m# A% s5 l5 l! |8.7创建下箱体底板上的固定孔
- u0 L# z% K7 a- b第9章装配概述 / I4 \) p8 ]- N9 I# ~3 Y: Q" Y2 \
9.1概述 - K. {, @# D+ S" W2 T. l% L# R
9.1.1装配功能 ' f8 _4 C; V5 B% E& g' m* I5 o; K
9.1.2装配界面
( X7 F# s5 ^2 U4 D9.2放置元件 * T. {# D1 r* L! {' }5 k
9.2.1“元件放置”用户界面 4 X8 G2 Z) P' S+ j6 T
9.2.2放置约束 6 x1 }; e2 N7 T& A  \
9.2.3移动装配件 % Q, ~0 z$ }' i. k8 K
9.3复制与阵列
& V; J% `* N2 U$ [3 w' |9.3.1零件复制
' v3 R+ C9 e% A9.3.2零件重复放置
% {7 I, x6 M" d" t- e9.3.3零件阵列 & X2 A% @- p: P2 Y- U" w
9.3.4零件镜像 & w2 b/ H6 u/ n4 P; c  V
9.4爆炸图的生成 ! K) J9 V+ C. W% r
9.4.1关于爆炸图
: b1 x. Z* R9 G* h) v! U9.4.2新建爆炸图
+ x: I  J3 V, ~6 g/ i3 w3 N9.4.3编辑爆炸图
7 c2 a# Y- I- u+ `% ]) _+ o! {9.4.4保存爆炸图
/ ?- G/ c$ w/ Z7 e0 V& l9.4.5删除爆炸图
7 c6 n3 y. T# }" L3 e9.5实例:球轴承的装配
! [. ^9 {" B5 \) ]( I3 b; c9.5.1装载零件:内圈 " K& [, h; o& l- g; I; W
9.5.2装载并装配零件:钢球
" I  b  H) F5 E' a; G9.5.3复制钢球
9 D3 C$ |% T. U9 }# Z3 @* h9.5.4装载装配零件:外圈 2 D- n4 x/ ?' Z3 s, P9 z: F/ ~+ T
9.5.5生成爆炸视图 ! t- a8 p& f5 f
第10章变速器总装篇 6 B- g: @! [! F8 V- i
10.1下箱体与轴的装配
  E  O( I) L/ C. t) p! Y: P) r10.1.1低速轴轴承装配 - `" I: H) V3 o0 u/ e
10.1.2高速轴轴承装配
' k4 c# i3 M& `7 K4 r; {* q10.1.3低速轴装配
1 A  _' m- u- k- z$ i10.1.4高速轴装配 2 k' y: t: S6 A+ [1 q0 {
10.1.5下箱体与高、低速轴装配
+ d  V5 d: H+ F% i, Z) D3 R; o$ o- c10.2箱体总装配 . R5 E+ ?, Z8 u
10.2.1上箱体和下箱体装配 : s5 e: ]; l7 R3 c/ [" ?) B
10.2.2端盖的装配 " w% W# z6 Q, [7 X- `
10.2.3顶盖装配与上下箱体的连接
$ x4 d! a# r7 q- [7 V- ?" @10.2.4油标尺的装配 2 h; |0 p( W& C' z& b5 Y
10.2.5油塞的装配
- u* I2 w' a) m% _* |第11章工程图基础
1 n9 o+ m% M+ E) A, P5 p11.1Pro/ENGINEER Wildfire工程图
2 X4 o  t% l. p9 V2 O$ U* i  ^11.2使用模板创建工程图 8 R! _- q$ }$ F
11.2.1默认模型 8 `& P% c, z0 S
11.2.2指定模板 & ~/ Y8 }+ k  x0 t
11.3视图的创建 . a* w- q' k6 C7 ]5 O$ ?: j
11.3.1一般视图与投影视图
6 g9 \! P" T9 f9 \2 B5 T* y1 k11.3.2辅助、旋转与详图视图 ; p; [! R. A, m; {7 ?8 R( f; N
11.3.3剖视图
! [4 A6 ~) H* _( u' P# _11.3.4特殊视图 8 A& o0 m& A4 \  K, q
11.4视图编辑
& E% p2 m/ B% f# E3 _) ^5 S11.4.1移动视图 ! f+ V! \. i4 C( r5 s6 X
11.4.2拭除、恢复与删除视图 ' E# x2 x( M6 A1 k5 t& m- f
11.4.3修改视图
0 ?. h$ n+ f1 R11.5工程图尺寸
4 ]) h% C  a. P# d1 }2 o+ y! J11.5.1尺寸标注
+ m/ ^  Q  t; _! O+ ?4 J11.5.2公差标注 + z) k( a  w& L& H
11.5.3尺寸整理与修改
. e4 a( Y9 F' \" H3 |$ u8 u11.6注解
+ |) d3 F$ W# e/ n11.6.1注释的创建 . s+ [, q& N2 E& V% P) ^/ d
11.6.2注释的修改
: C8 J7 r2 J: Z$ [$ g- K& C11.6.3注解的保存 3 o0 K: U) \& ~& `" U% A3 T: P
11.6.4文本样式的编辑
6 [( U8 ^7 Y- i8 ]11.7符号的创建与使用
. e! U' W3 T' s: m- k" q# {11.7.1系统内部符号 1 Q  p+ M9 E; z3 r. w% l# ^5 i$ ]
11.7.2自定义符号
! i4 ]  W8 A  I% F11.8线条样式 2 f) r  I% C& C" L# R  [$ W4 o: H: i
11.8.1线条样式的创建
+ ?4 J, ]. _: ?- W/ h+ D11.8.2线条样式的设置与修改
) e0 t$ |1 W) J11.9表格、图框与模板 ' L- E. O% O# L8 d1 D
11.9.1表格
7 w' q; ^# F% J: V11.9.2图框
" L9 v3 b4 m" s- |11.9.3模板 & R$ J! G8 p6 |* g4 B
11.10常见表格的应用
$ Q: R! H- L, A/ Z11.10.1孔表 2 R* d# W- ?7 g4 J( @
11.10.2零件族表
8 z6 y) W: W* D6 |11.10.3BOM表 + X& {$ L3 I$ m5 Y. w$ [: E
11.10.4球标 ' U6 q( b2 Y# j
第12章工程图设计实例
+ v% }  z' o- F" O: @( R# O% [12.1工程图模板 ) y3 k3 x. u5 g& ~. S
12.2平键工程图
' i% B& w/ i$ M! p12.3圆柱直齿轮工程图
发表于 2010-8-5 23:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是广告吗?
发表于 2010-8-6 00:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
发表于 2010-8-6 05:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
3#提供地址可以下载,谢谢!
发表于 2010-8-6 18:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
优蛋下载软件唉还是第一次听说,长见识了。呵呵谢谢3#的提供
发表于 2010-8-10 23:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
深度感谢3楼提供下载!
发表于 2010-8-10 23:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
3楼的奉献精神值得表扬。谢谢3楼!
发表于 2010-9-8 09:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下不了啊,哪位仁兄可以发个给我啊,我的邮箱gao824775088@qq.com ,谢谢!
发表于 2010-9-8 12:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
已经过期了,新地址多少啊
发表于 2010-9-8 17:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已经过期了,新地址多少啊
) G! F5 n% `) k2 n, M. }; acndai 发表于 2010-9-8 12:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& H" d8 j9 z* ^, f
迅雷上有,不过现在还能不能下就不知道了
发表于 2010-9-9 11:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢三楼的达人
发表于 2010-9-9 12:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
优蛋下不了,说是提取码过期,楼上的哪位兄台麻烦传给小弟一份,谢谢了306261351@qq.com
发表于 2010-9-9 15:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看来 我来迟了..呜呜
发表于 2010-9-10 08:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
能否发给小弟一份啊zhcshenhua@126.com小弟在此先谢过啦。。。。。。。。
发表于 2010-9-10 14:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
哪位有的给我也发个,谢谢:keenbow@163.com
发表于 2010-9-20 11:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
我的邮箱402234402@qq.co
发表于 2010-9-20 11:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
哪位还有,帮忙发一下啊。
发表于 2010-12-24 13:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已经过期了
发表于 2010-12-25 12:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
光盘文件谁有呢?
发表于 2010-12-25 15:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
晚了,过期了!失望……
发表于 2010-12-25 16:07:09 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
楼上的诸位,谁下载了,共享一下,谢谢!
发表于 2010-12-26 00:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谁下载了,共享一下,谢谢!
发表于 2010-12-26 09:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不能下了,郁闷!
发表于 2010-12-27 11:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
已经过期了,哪位已经下载的可不可以传给我呢bmsyzz@163.com,谢谢
发表于 2010-12-27 17:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
已经过期了
