查看: 1824|回复: 3
[已解决] 球铁550-6中的铁素体含量大于55%的要求是合理?
发表于 2010-8-5 20:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
球铁550-6中的铁素体含量大于55%的要求是合理?若这样那抗拉强度能否则达到要求?
发表于 2010-8-16 16:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
控制的好应该能达到的
发表于 2010-8-16 21:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
球铁550-6中的铁素体含量大于55%的要求是合理的(铸态),否则抗拉强度超550,延伸率6危险。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-7-15 11:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
球铁是以抗拉强度为最终检验指标的,只要抗拉强度及伸长率达到要求,金相组织不是强制性要求,但抗拉强度与材料的金相组织、石墨形态等有紧密联系,如果金相组织中珠光体量太少,强度是不能达到要求的。因此有些零件无法取抗拉强度试样,有时就用金相组织来判定。
tdragonfu + 3 技术讨论
