查看: 1451|回复: 1
[太阳能] 太阳能发电新工艺可同时利用光和热
发表于 2010-8-5 21:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
最佳转换效率可达至现有系统的3倍+ v, m. l. s; p+ t# h; {% f( v" S
* z0 n2 N% |, M
科技日报  2010 年 8 月 4 日 星期 三
, X6 f1 d( p$ z
* V- |& r( q, ~2 m/ H8 E  本报讯 (记者常丽君)据物理学家组织网8月3日(北京时间)报道,美国斯坦福大学的研究人员开发出一种太阳能转换新工艺,该工艺可同时利用太阳的光和热来产生电力,其产生电力的效率要比现有方法高出两倍多,生产成本将有可能与石油相抗衡。此项研究成果发表在8月1日《自然·材料科学》网络版上。/ h* S/ h" a  y
5 i5 k' W6 _# D, X: R0 [  与目前使用在太阳能电池板中的光伏发电技术不同,新工艺不会随温度升高而降低效率,因此可在更高温度下工作。这种被称为“光子增强热离子发射”(PETE)的新工艺,其效率将大大超过现有的光伏及热转换技术的效率。% ?! W4 M1 V7 b1 a8 z+ f
5 F, h1 N* a( i/ u6 _+ O  斯坦福大学材料科学和工程系副教授尼克·梅洛仕领导的研究小组通过在一片半导体材料上喷涂一薄层金属铯,使材料具有了利用光和热来产生电力的能力。研究证实,这一新工艺将不再基于标准的光伏发电机制,能在很高的温度条件下产生类似于光伏发电的反应,而且温度越高,工作效率越高。& E) ]1 r/ o/ {. O1 X( z
- K4 y9 J' Z" d# J7 ?; u
  大多数硅基太阳能电池在温度达到100摄氏度时已呈现出惰性,但PETE设备在超过200摄氏度的条件下才会达到峰值效率,因而最适于应用在抛物面太阳能聚光器中。可达到800摄氏度高温的抛物面聚光器通常作为太阳能发电厂设计的一部分,因此,PETE设备可为太阳能发电厂提供第二条电力来源,通过与现有技术的结合,电力生产成本有望做到最小化。
: U+ Z6 S. o3 i
& ~6 B$ Y) V5 C, ~  梅洛仕计算出,PETE工艺应用于太阳能聚光器时所能达到的效率高达50%,和余热循环系统相结合,则效率可达55%—60%,这几乎是现有系统的3倍。
: i# ?/ r+ h- m; h% ]# E
+ h' r4 b, @; k# w5 m  PETE系统的另一优势在用于太阳能聚光器时,制作设备所需的半导体材料数量相当少,从而大幅降低了太阳能电力生产的成本。
% |! l( g( z. R# f. @2 ]; H
) e% @$ y  H, N/ [/ B; Z  研究人员表示,PETE工艺大大增强了太阳能发电的可行性,即使达不到最佳效率,只要能将转换效率从20%增加到30%,其整体转换效率也将在原有基础上提高50%,这将大大促进太阳能产业与石油业的竞争能力。* ]- v$ W+ l2 b1 @9 l
3 I8 v2 ?, N* y2 v: d, [% c+ P  k; h! J
  甭管怎么“取之不尽,用之不竭”,与转换效率密切相关的成本问题,始终都是制约太阳能开发利用的紧箍咒。所以,提高光伏发电的转换效率,总会让研究者们“睡梦中露出甜美的微笑”。斯坦福大学新工艺的独到之处在于变高温之祸为福,很可能成为太阳能电池发展的突破口。光电转换加光热转换若真能进入“一加一大于二”的佳境,那无疑将是光伏产业史上最辉煌的篇章。
发表于 2010-8-7 09:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
技术上非常困难,一般光伏、光热都是分开的,组件也有所不同
