查看: 3063|回复: 6
[求助] 一种耐热性好的塑料
发表于 2010-8-6 10:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
          兄弟我先在这里拜谢大家了5 Q  @$ F3 N% f# V$ @% Q  a% q" E. L
; g8 w) J( T8 B" a& x: \    我公司生产一种设备,操作台上有显示屏和按键,目前是用的一种(不知名)塑料产品做的膜,但是由于热胀冷缩原因,这层膜很多地方都鼓起来了。
9 h) q8 w! V5 R) v. G& h) d2 }    我就是想问问大家,有没有什么样的塑料耐热性性比较好的,不会发生我们以前的这种现象。而且显示屏的位置要是透明的,按键的位置要软一些(贴上后按键按不动不就惨了嘛)。
0 X" m4 ~4 k5 d    兄弟在此跪谢了,,,,,大家踊跃帮助我吧。。。。
发表于 2010-8-6 10:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
B-850 透明良好的韧性、高耐热性
发表于 2010-8-6 10:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
外面有笔记本键盘专用的保护膜,不过这个贴不上去.要不建议买笔记本专用屏幕保护膜
发表于 2010-8-6 11:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果是热胀冷缩原因造成的,单考虑耐热性是不够的。
% X9 n4 P% w$ T. ]' e9 W硅胶可能做成膜,但是厚,但是软,就如楼上所说的键盘膜。' E" a0 {/ Y# ^; L' l( J% h& l
PI膜很薄,但是呈浅黄色,显示屏应当能看清,耐高低温效果均好。
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-8-11 11:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議你用買透明的耐熱袋 自己裁切要的大小 再配合耐熱膠帶, 這樣做有個好處,假設表面髒了舊了,可以自己在換,我自己公司在儀器按鍵上面就是這樣做的,每年過年前在換一次 永遠跟新的一樣
发表于 2010-8-11 11:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 firer0407 于 2010-8-11 11:52 编辑 * q* e' i- P7 r+ V
0 e9 s7 [/ n0 H) x
阿 sorry 我看錯你的問題了  我建議耐熱等級的PE膜 你的機台會產生幾度的高溫阿? 會捲曲起來 通常也代表膜與機台的黏著力不好 所以你的問題有可能是黏著的膠有問題 而不一定是塑膠膜的問題喔 可能要釐清一下
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2010-8-12 22:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我讲点我的看法,不一定对哈,仅供参考。
+ b" X; W7 w9 [: ]7 y/ l; s1,首先透明度要高。肉眼看的舒服。 PET膜或者PC膜透明度就很好。
, y( w3 L- ~, v" Z$ p: W( A4 s2,因为仪器是人操控,所以温度不可能超过人承受的极限,最高也是车间的最高温度。50~60度就很夸张了。而50~60度,远不到材料热变形的温度。我认为膨胀是塑胶膜吸水,从空气中吸水,吸水越高的材料,受热后变形量就会越大。所以尽量选择吸水系数小的膜。. Q  S7 S! A6 @6 l3 n
我是做塑料的,但膜接触的不多。不好意思。
