查看: 2058|回复: 2
[求助] 气动冷风枪
发表于 2010-8-6 12:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
那位老师有气动冷风枪的参数及外形尺寸图。产生冷风的原理。。。感谢: P. Y& M/ R3 J4 [; q# m/ S
jzl0106@yahoo.com.cn
发表于 2010-8-6 16:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
强力射流冷气枪 简介  压缩空气(通常为5.5~6.9BAR)通过喷嘴喷射进涡旋管,转变90度方向后在旋转腔以1000000RPM的速度高速旋转并通向热的涡旋管一端,部分热气流通过涡旋管端部的控制阀流出,剩余气流掉转方向继续在外部旋涡的中心作旋风运动,在这过程中,内部旋涡的气流交换能量给外部旋涡的气流后变成冷气流并流出涡旋管,而外部旋涡的气流变成热气流在涡旋管另一端流出。特点 1. 不带电、无化学物、无活动件、低噪音 2. 体积小,重量轻,便于携带、免维护 3. 气流温度可调、气流强度可调、可即时产生冷风 4. 涡旋管以不锈钢材料制成,耐磨损、耐腐蚀、耐氧化,可靠性高 以低于冰点的空气来干燥机械和点冷却 不锈钢冷却枪是采用涡流管冷却原理制成的适应工厂应用的冷却设备。它的降温范围是:能把入口温度为140°F (77°C)压缩空气温度降到75°F (41°C)。因为压缩空气温度接近环境温度,所以,它可以把环境温度是75°F(41°C) 的压缩空气通过泻压降成0°F (-18°C)的冷却气流。 一个现成的,十分便携的冷气源 冷气枪是便携的冷气源,它为机械的干燥或点制冷工艺提供了广泛的工业用途。 冷气枪仅用压缩空气,就可以把压缩空气温度降下80 °F (45 °C)而产生低温气流。很明显, 冷气枪在需要使用时易于安装,它用带永磁体的基座和灵活弯曲的冷气管把冷气流送到需要冷却的任何位置!冷气枪可以用在十分重要工业作业场合, 也可以用在环境十分严格的工业作业场合为您提供冷却服务. 因为是十分坚固的不锈钢制造, 它可以用在精密机械、装配线和严格的质量控制线上。当在冷却液、水环境或者其他腐蚀物质的环境下使用时不会产生表面凹痕或者被腐蚀生锈。 1、只要插入空气管, 对准被冷却物, 就可以连续稳定工作 2、即时迅速地开/关 3、免维护, 无活动零部件 十分节气的工具 1、用空气冷却、干燥的设备,它应用于金属、复合材料、塑料、橡胶和木材加工行业 2、很完美的适用于钢铁出炉操作 3、是工具库内磨床工人或者磨床生产、冶炼、研磨、钢铁出炉操作工人理想的工具 4、增强工件的进给、移动速度和质量 5、消除冷却液的消耗、污染、刺激皮肤、弄脏墙壁、地板、机器 6、干净、干燥的完成零部件的清理工作 7、增强工具的使用寿命,提高成品率,提高光洁度, 减小工差 8、避免产品产生细微裂缝和因热而产生燃烧 9、减小机器载荷和敷料 点制冷 1、无冷却液, 零化学损耗或零化学残留 2、冷却焊接点、热熔金属、热的粘合剂 3、冷却热探测用的电子元件、电路板和温度调节装置 4、冷却热配合零部件 5、冷却热模具、超声波装置 6、冷却缝纫针以免使细丝断裂,并且避免因热量导致合成丝的断裂 应用 1. 机器运转的降温、电子控制装置的冷却 2. CCTV镜头的降温 3. 热熔胶的冷却定型 4. 焊接件的冷却、热封装件的冷却、机械加工件及刀具的冷却.
发表于 2015-10-25 22:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
长知识
