3天前
查看: 2989|回复: 18
[已解决] 液压管路的清理(整理)
发表于 2005-12-22 08:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
   我再发篇实际应用的,抛砖引玉。
5 Z( H8 ^' _% a2 f9 l1 R   液压系统在制造、试验、使用和储存中都会受到污染,而清洗是清除污染,使液压油、液压元件和管道等保持清洁的重要手段。生产中,液压系统的清洗通常有主系统清洗和全系统清洗。2 {$ |) M$ {$ h, x
   全系统清洗是指对液压装置的整个回路进行清洗,在清洗前应将系统恢复到实际运转状态。清洗介质可用液压油,清洗时间一般为2-4小时,特殊情况下也不超过10小时,清洗效果以回路滤网上无杂质为标准。. d  b8 G2 a% [( B- \/ x
清洗时注意事项:3 ?. y/ J- d. P: X, t3 L7 c" O
1、一般液压系统清洗时,多采用工作用的液压油或试车油。不能用煤油、汽油、酒精、蒸气或其它液体,防止液压元件、管路、油箱和密封件等受腐蚀。
1 g  I( y9 u; i# O# y$ b/ Q' N2、清洗过程中,液压泵运转和清洗介质加热同时进行。清洗油液的温度为(50-80)℃时,系统内的橡胶渣是容易除掉的。, N, U! ^& J2 D
    3、清洗过程中,可用非金属锤棒敲击油管,可连续地敲击,也可不连续地敲击,以利清除管路内的附着物。
3 R+ v/ `1 _+ z( f. D' b1 Y# Z/ f    4、液压泵间歇运转有利于提高清洗效果,间歇时间一般为(10-30)min。
/ P7 `& J! o) d. O' T 5、在清洗油路的回路上,应装过滤器或滤网。刚开始清洗时,因杂质较多,可采用80目滤网,清洗后期改用150目以上的滤网。) \2 r; K3 C0 t
6、清洗时间一般为(48-60)小时,要根据系统的复杂程度、过滤精度要求和污染程度等因素决定。简单的系统清洗时时间可以短一些。
: m" w; H7 R& k8 u+ `  x7、为了防止外界湿气引起锈蚀,清洗结束时,液压泵还要连续运转,直到温度恢复正常为止。油温正常时,可以不用运转。8、清洗后要将回路内的清洗油排除干净。
发表于 2005-12-22 11:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
常用知识
发表于 2005-12-22 12:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
继续,多收集一些有好处
 楼主| 发表于 2005-12-22 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
我主要从事的是维修,有一些小知识,希望对大家有用。
发表于 2005-12-22 15:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还好呀,知识就是从这一点开始的
发表于 2005-12-23 09:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
知道如何清洗了,谢谢!
发表于 2005-12-25 21:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
知识就是一点一点积累!谢谢提供。
发表于 2006-1-12 21:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ye hao
不错呀
发表于 2006-4-2 17:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
对我非常有帮助  谢谢
发表于 2006-4-2 19:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
请问有没有更详细更专业一些的液压系统清洗资料
发表于 2006-4-3 09:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
发表于 2006-4-9 10:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢楼主的整理,对设备维护保养有好处
发表于 2006-6-2 10:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
很好,只是不知道好不好用,有没有专业书?
发表于 2006-6-15 04:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主的整理,对设备维护保养有好处
发表于 2006-6-16 11:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
发表于 2006-6-16 23:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
知道如何清洗了,谢谢!
发表于 2008-11-18 21:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
讲的真的很好啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-18 22:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢,经常会用到的
发表于 2008-11-19 19:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
讲的不错,绝对是经验的积累
