线 材:普线 高线 螺纹钢 / ^: R$ t) \: W. l% k
型 材:工字钢槽钢 角钢 方钢 重轨 高工钢 H型钢 圆钢 不等边角钢 扁钢 轻轨 齿轮钢 六角钢 耐热钢棒 合结圆钢 合工圆钢方管 碳工钢 轴承钢 碳结圆钢 不锈圆钢 轴承圆钢 矩型管 弹簧钢
0 e. S: Q; b p( }& L8 J" X; ?- C! C板 材:中厚板容器板 中板 碳结板 锅炉板 低合金板 花纹板 冷板 热板 冷卷板 热卷板 镀锌板 电镀锌板 电镀锌卷 锰板 不锈钢板 硅钢片 彩涂板 彩钢瓦楞铁 镀锌卷板 热轧带钢 $ x# l. v8 e+ e( Q y! Q
管 材:焊管不锈钢管 热镀锌管 冷镀锌管 无缝管 螺旋管 热轧无缝
4 N; y! H6 u1 h8 v1 o一、黑色金属、钢和有色金属
' ~) `7 x2 e, y1 i. y+ \" E* O; _ 在介绍钢的分类之前先简单介绍一下黑色金属、钢与有色金属的基本概念。- v8 j% C5 S4 [7 U
1、黑色金属是指铁和铁的合金。如钢、生铁合金、铸铁等。钢和生铁都是以铁为基础,以碳为主要添加元素的合金,统称为铁碳合金。生铁是指把铁矿石放到高炉中冶炼而成的产品,主要用来炼钢和制造铸件。把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼,即得到铸铁(液状),把液状铸铁浇铸成铸件,这种铸铁叫铸铁件。0 {. a+ Y; H) y! R6 k
铁合金是由铁与硅、锰、铬、钛等元素组成的合金,铁合金是炼钢的原料之一,在炼钢时做钢的脱氧剂和合金元素添加剂用。
) H# ]* Y2 u5 e' ?) h 2、把炼钢用生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼,即得到钢。钢的产品有钢锭、连铸坯和直接铸成各种钢铸件等。通常所讲的钢,一般是指轧制成各种钢材的钢。钢属于黑色金属但钢不完全等于黑色金属。
' {% S- z. z2 R; O$ U 3、有色金属又称非铁金属,指除黑色金属外的金属和合金,如铜、锡、铅、锌、铝以及黄铜、青铜、铝合金和轴承合金等。另外在工业上还采用铬、镍、锰、钼、钴、钒、钨、钛等,这些金属主要用作合金附加物,以改善金属的性能,其中钨、钛、钼等多用以生产刀具用的硬质合金。以上这些有色金属都称为工业用金属,此外还有贵重金属:铂、金、银等和稀有金属,包括放射性的铀、镭等。# M7 F. _6 B0 q" g! s) Y/ a
二、钢的分类5 F# R% H0 f6 i
钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种多样,其主要方法有如下七种:2 f/ V( r3 `2 @8 Q! u
1、按品质分类4 {/ O. P7 [7 `4 o6 M* |, {* U
(1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)
: d: x8 A9 ~$ D% X$ |5 O4 o4 o; _ (2) 优质钢(P、S均≤0.035%)
/ _( O2 L; C* f w* v (3) 高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%)! S: j1 Q3 S6 u O2 x
2.、按化学成份分类
- T" a3 u& H( E; j( l+ f5 R (1) 碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(C≤0.25~0.60%);c.高碳钢(C≤0.60%)。/ @5 t$ D! |' ] O
(2)合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%)b.中合金钢(合金元素总含量>5~10%)c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。1 N, f. D* _+ h: l
3、按成形方法分类:(1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。
+ ^% A5 G! x: K& R; B& q 4、按金相组织分类- Q/ m' ?$ l$ A% r
(1) 退火状态的a.亚共析钢(铁素体+珠光体)b.共析钢(珠光体)c.过共析钢(珠光体+渗碳体)d.莱氏体钢(珠光体+渗体)。
1 D. y8 T' Y3 A4 g (2) 正火状态的:a.珠光体钢;b.贝氏体钢;c.马氏体钢;d.奥氏体钢。
* T1 L8 v- G: j$ J' y (3) 无相变或部分发生相变的
+ |+ c8 ~' I( C7 x$ z" U2 A 5、按用途分类" h- g* o: n/ z: v1 i" a9 e
(1) 建筑及工程用钢:a.普通碳素结构钢;b.低合金结构钢;c.钢筋钢。0 `' U- k+ o6 d* B! {) H A" S- E& n
(2) 结构钢a.机械制造用钢:(a)调质结构钢;(b)表面硬化结构钢:包括渗碳钢、氨钢、表面淬火用钢;(c)易切结构钢;(d)冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。 b.弹簧钢 c.轴承钢' y- {; Q1 }& r, g
(3) 工具钢:a.碳素工具钢;b.合金工具钢;c.高速工具钢。# k- }$ l( l% j) E" z7 v$ C
(4) 特殊性能钢:a.不锈耐酸钢b.耐热钢包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢c.电热合金钢;d.耐磨钢;e.低温用钢;f.电工用钢5 m+ b) i0 A4 D9 ~$ k- \
(5) 专业用钢——如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。% F6 b I5 p1 z+ D$ V3 D6 p+ f m N
6、综合分类
1 I; Z) e' u M! @3 F( Y( u (1)普通钢a.碳素结构钢:(a) Q195;(b) Q215(A、B);(c) Q235(A、B、C);(d) Q255(A、B);(e) Q275。b.低合金结构钢c.特定用途的普通结构钢: _( d5 `& P% P1 f( I0 Q% j
(2)优质钢(包括高级优质钢). H& Q( d! x2 y$ N3 b
a.结构钢:(a)优质碳素结构钢;(b)合金结构钢;(c)弹簧钢;(d)易切钢;(e)轴承钢;
3 m& f. x; Y5 Q5 Z; w (f)特定用途优质结构钢。& _) ^" | | `7 }
b.工具钢:(a)碳素工具钢;(b)合金工具钢;(c)高速工具钢。c.特殊性能钢:(a)不锈耐酸钢;(b)耐热钢;. N4 U1 r4 q- p/ M* B/ Q2 I, r
(c)电热合金钢;(d)电工用钢;(e)高锰耐磨钢。
- [7 I% s& m' @: H7 Q; D, c$ P 7、按冶炼方法分类/ u, ?; b( l$ C& \* y# \
(1) 按炉种分a.平炉钢 a)酸性平炉钢;(b)碱性平炉钢。% a2 e$ W: s3 X7 }8 g
b.转炉钢:(a)酸性转炉钢;(b)碱性转炉钢。或 (a)底吹转炉钢;(b)侧吹转炉钢;(c)顶吹转炉钢。
4 w3 V* T; F. S2 s* d- a c.电炉钢:(a)电弧炉钢;(b)电渣炉钢;(c)感应炉钢;(d)真空自耗炉钢;(e)电子束炉钢。
, O1 k% q3 \8 G: S+ P4 f2 @) T (2)按脱氧程度和浇注制度分a.沸腾钢;b.半镇静钢;镇静钢;d.特殊镇静钢。
# ~0 m" M1 K. J3 R' i, k( ^* J
/ ^- s6 Z1 A" [ ~线 材:普线 高线 螺纹钢 ( P9 v$ J/ S8 l: V, j1 n" H
型 材:工字钢槽钢 角钢 方钢 重轨 高工钢 H型钢 圆钢 不等边角钢 扁钢 轻轨 齿轮钢 六角钢 耐热钢棒 合结圆钢 合工圆钢方管 碳工钢 轴承钢 碳结圆钢 不锈圆钢 轴承圆钢 矩型管 弹簧钢 6 ~* C( K6 k& z" l c9 I$ a
板 材:中厚板容器板 中板 碳结板 锅炉板 低合金板 花纹板 冷板 热板 冷卷板 热卷板 镀锌板 电镀锌板 电镀锌卷 锰板 不锈钢板 硅钢片 彩涂板 彩钢瓦楞铁 镀锌卷板 热轧带钢 n! D" N( l9 K! S+ W" O0 A
管 材:焊管不锈钢管 热镀锌管 冷镀锌管 无缝管 螺旋管 热轧无缝 # k" l0 M- s/ _# D. g9 |1 y
一、黑色金属、钢和有色金属: o. ]; ]9 f0 X' m3 C" n L# R# E
在介绍钢的分类之前先简单介绍一下黑色金属、钢与有色金属的基本概念。. j0 {# e0 i, l! t ]( J7 _
1、黑色金属是指铁和铁的合金。如钢、生铁合金、铸铁等。钢和生铁都是以铁为基础,以碳为主要添加元素的合金,统称为铁碳合金。生铁是指把铁矿石放到高炉中冶炼而成的产品,主要用来炼钢和制造铸件。把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼,即得到铸铁(液状),把液状铸铁浇铸成铸件,这种铸铁叫铸铁件。) ^+ Z. Q9 H3 e: G* Y6 l
铁合金是由铁与硅、锰、铬、钛等元素组成的合金,铁合金是炼钢的原料之一,在炼钢时做钢的脱氧剂和合金元素添加剂用。2 n8 I7 Q0 m7 S# |8 X" I
2、把炼钢用生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼,即得到钢。钢的产品有钢锭、连铸坯和直接铸成各种钢铸件等。通常所讲的钢,一般是指轧制成各种钢材的钢。钢属于黑色金属但钢不完全等于黑色金属。" d3 F; e6 {2 S
3、有色金属又称非铁金属,指除黑色金属外的金属和合金,如铜、锡、铅、锌、铝以及黄铜、青铜、铝合金和轴承合金等。另外在工业上还采用铬、镍、锰、钼、钴、钒、钨、钛等,这些金属主要用作合金附加物,以改善金属的性能,其中钨、钛、钼等多用以生产刀具用的硬质合金。以上这些有色金属都称为工业用金属,此外还有贵重金属:铂、金、银等和稀有金属,包括放射性的铀、镭等。6 ~+ y: @4 x6 o2 N
二、钢的分类; }) R- e2 N; ]+ u
钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种多样,其主要方法有如下七种:: l+ G0 {3 h3 e+ b( ?; ~1 f2 c. j
1、按品质分类
9 B) W* i$ b3 I5 f. }4 ] (1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)
$ Q( r; p* k& @ (2) 优质钢(P、S均≤0.035%)
% y1 d$ w4 p2 K' c (3) 高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%), C6 X [: X' f+ Q- E) f+ ?
2.、按化学成份分类
m. [2 J0 r& q6 _6 G: ]' S# y H$ L/ H+ k (1) 碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(C≤0.25~0.60%);c.高碳钢(C≤0.60%)。( A. K& [, o2 r j4 ~
(2)合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%)b.中合金钢(合金元素总含量>5~10%)c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。3 T# b4 k" t; ~! r
3、按成形方法分类:(1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。( h/ w0 v; E6 i
4、按金相组织分类' V" G) G' r' i+ r. y2 Y
(1) 退火状态的a.亚共析钢(铁素体+珠光体)b.共析钢(珠光体)c.过共析钢(珠光体+渗碳体)d.莱氏体钢(珠光体+渗体)。1 V b* P+ @. T5 ^8 F
( F! A$ D. J" I# P: {) N% J (3) 无相变或部分发生相变的2 j0 [7 D) K- A
5、按用途分类; T6 N/ m; D2 Q) y
7 u& v4 ]$ u' y; S, c- M (2) 结构钢a.机械制造用钢:(a)调质结构钢;(b)表面硬化结构钢:包括渗碳钢、氨钢、表面淬火用钢;(c)易切结构钢;(d)冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。 b.弹簧钢 c.轴承钢$ R- j9 R" `! g6 g7 u
(3) 工具钢:a.碳素工具钢;b.合金工具钢;c.高速工具钢。/ g1 `/ L9 A9 g( l
(4) 特殊性能钢:a.不锈耐酸钢b.耐热钢包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢c.电热合金钢;d.耐磨钢;e.低温用钢;f.电工用钢) U1 G, e& k# m% O
(5) 专业用钢——如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。! @: U3 _! l! i# y
6、综合分类7 A9 g8 D0 k: w1 Z
(1)普通钢a.碳素结构钢:(a) Q195;(b) Q215(A、B);(c) Q235(A、B、C);(d) Q255(A、B);(e) Q275。b.低合金结构钢c.特定用途的普通结构钢, L0 Z( T- b" c2 B$ X' q8 B
(2)优质钢(包括高级优质钢)! Q; b/ Y- M0 d2 U; T9 B
a.结构钢:(a)优质碳素结构钢;(b)合金结构钢;(c)弹簧钢;(d)易切钢;(e)轴承钢;, O O1 l" {$ L
(f)特定用途优质结构钢。# R8 M4 D7 r- R F
b.工具钢:(a)碳素工具钢;(b)合金工具钢;(c)高速工具钢。c.特殊性能钢:(a)不锈耐酸钢;(b)耐热钢;9 e$ |1 c4 [" b# z
(c)电热合金钢;(d)电工用钢;(e)高锰耐磨钢。- q" ]) i5 O2 F
7、按冶炼方法分类+ F x+ _1 l; I d: \4 l8 y
(1) 按炉种分a.平炉钢:(a)酸性平炉钢;(b)碱性平炉钢。
8 S3 H% L' n: \; l% h3 G0 S" t b.转炉钢:(a)酸性转炉钢;(b)碱性转炉钢。或 (a)底吹转炉钢;(b)侧吹转炉钢;(c)顶吹转炉钢。# v7 t$ u- Q1 X: g+ o" Q
c.电炉钢:(a)电弧炉钢;(b)电渣炉钢;(c)感应炉钢;(d)真空自耗炉钢;(e)电子束炉钢。5 b( `5 t" I r6 N
(2)按脱氧程度和浇注制度分a.沸腾钢;b.半镇静钢;镇静钢;d.特殊镇静钢。 |
