查看: 1830|回复: 6
[已解决] 局部放大图
发表于 2010-8-7 12:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
如何在CAD中快速绘出局部放大图.而且尺寸符合要求
发表于 2010-8-7 13:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用布局(图纸空间)出图,建一个局部放大的视口就好了。可以参考:5 I+ A* d8 @" a4 |7 o6 {4 F/ k
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D2% w' u- ^; C2 }
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%B2%BC%BE%D6
发表于 2010-8-7 13:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
INTECAD和PCCAD中都有局部放大功能,放大比例随你设定,很好用的!
发表于 2010-8-7 18:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
将原图拷贝出来,按比例放大,也是一种方法
发表于 2010-8-7 19:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
CAXA也有这个功能,放大后的图形,可以直接标注。
$ C$ k- U+ v( p# O) D: H! s0 c也就是说,原来是5mm的线段,放大若干倍后的局部放大图中,尺寸仍然是5mm.
发表于 2010-8-8 09:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不会用布局用下面的:
( U9 q' y7 v' Dhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6%B2%BF%B7%C5%B4%F3
 楼主| 发表于 2010-8-18 18:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大家的建议我都看了,对我有很大的帮助.谢谢!
