查看: 1143|回复: 0
[机械制造] Vargus推出高性能微型孔加工刀具
发表于 2010-8-7 19:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
螺纹刀具专业生产厂家瓦格斯公司(Vargus)在其著名的MINIPRO螺纹加工产品线中推出了MICROSCOPE系列单头整体硬质合金刀具。这种新的刀具在精密小孔(最小可达1.0mm)的镗削、车螺纹和车槽方面的优势极其突出。MICROSOPE系列刀具使用的是TiCN涂层的高耐磨材料牌号VBX,它能够同时适用于高速切削和低速切削,Vargus一如既往地发挥出很高的性能。它主要有以下应用:1.螺纹加工:可加工ISO,UN,惠氏,NPT,60°范围牙型,55°范围牙型等多种螺纹;2.镗孔:采用新的几何角度设计的直孔镗刀与仿形孔镗刀能更好的断屑与排屑(仿形下切最深1.75mm);3.切槽:直槽切削宽度1~2mm,对应最大深度0.8~2mm;圆弧槽切削圆弧有R0.5~R1多种规格;端面槽切削深度2~6mm多种规格;4.此外,MICROSCOPE的预切断刀具能够有效避免切断时的毛刺产生。
    作为对MINIPRO螺纹加工产品线(MINI,POWRBORE及双头MICRO)的新产品系列,MICROSCOPE同样是采用快捷可靠的装卡方式。它由一个锁紧螺丝和一个用来确定刀具轴向和径向精确尺寸的斜面定位装置组成,以此来获得很精确的刀具安装角度及很高的重复安装精度。通过两个与中心冷却孔相通的喷水口,MICROSCOPE能够给刀尖提供充分冷却并顺利冲出切屑。通过这些创新的设计,MICROSCOPE大大提高了精密小孔的加工能力。
