查看: 1767|回复: 0
[转帖] 如何减少模具钢材锻造过程中的角裂、表裂等缺陷
发表于 2010-8-7 23:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
锻造时制定正确的锻造工艺,采用先进的锻造设备,熟练地掌握操作技术是减少角裂、表面裂纹、表面结疤的关键。例如,锻造Cr12型模具钢,就必须采用多次小变形的锻造方法,砧子的圆角半径不能太小,时料量要进行控制,一般:/H=0.6~0.8,要注意勤倒棱,观测锻造料的温度的变化,尤其是角部。以防棱角处温度下降,而造成角裂,一旦出现裂纹应及时清除,否则裂纹会在随后的锻造中将进一步扩大。2 P5 |% t# v3 `  Y1 e
0 r9 \+ L+ J$ _, q
      表面裂纹的种类很多,在Cr12型钢的锻造中常发现“三角形”或“人”字形的裂纹,这种裂纹的形成说法较多,但应控制钢料的进给量、加热温度和锤击的速度和力度。
, |3 M+ `' }2 L0 A7 F! l' E' F/ y
3 w' H; x% [# T' |      采用先进的锻造设备是提高产口质量的重要途径。快速锻造机和精密锻造机代表着当今锻造设备的先进水平。快锻机的特点是:在空程和回程的速度快,锻压次数可达90~100次/min的前提下,实出了锻造操作车的联合动作。由于液压机还装有电子闭路系统,可严格控制锻造压下量,锻件的尺寸精度可达到±1~2mm。这样一方面适应了高合金钢在短时间内的变形。另一方面,可提高贵重金属的收得率。此外由于锻造力大,便于钢锭的镦粗,从而提高模具钢的质量。
" m1 s5 O7 i/ w6 t
4 }& n: F) N7 ~; L: Y" k      精锻机与一般锻造相比具有以下的特点:
  ~) ^2 F( G/ [. q! S% n
# A! L! h+ r6 G/ H6 `  @1 A; ~: }      ①变形方式优越,精锻过程是多锤头高速径向锻造压缩过程,锻件在变形过程中始终承受径向压力,应变形式则沿圆周的径向压缩和轴向延伸,不存在自由宽展,避免了锻件心部产生裂纹;
- \/ f9 u9 P# v4 j2 g, Y! d5 j1 |- f: |7 n9 P
      ②锻造速度快,每一锤头一次变形量很小而道次变形量大,高合金钢可达20%~40%,碳素钢可以更大一些;
" y. [0 A( H$ Q8 r$ J' I, ?( F6 w4 D( t$ h( Z
      ③火次变形量大,锤头的高速锻造使锻件的辐射热损失较小,锤头与锻件的接触时间短,热损失也较少,高速变形使锻件的变形温升较高,使估件可以进行多次往复锻造;
- ]* u2 a# [# A0 s3 o0 `& c9 |: ?* G7 n, g0 d. c
      ④锻造方式由圆→圆、圆→方、方→圆等多种变形方式,防止了由于温度不均而造成的角裂及其他的表面缺陷;" X% A- I' ]- N+ T
: l' G8 x2 w! k      ⑤生产的自动化程度高,产品的尺寸精度高。( a9 V6 @# A& G4 ~! r8 n
- y0 Z8 r8 q3 O      实践表明,精锻机在工艺技术是先进的,尤其是在高合金钢方面的锻造,有一定的优势,与快锻机配合进行高合金钢的小批量、多品种的开坯及成材生产,优势比较突出,尤其是锻后产品的力学性能和表面质量很好,是冶金厂锻造设备改进的方向。但是精锻机由于其本身的锻造变形的工艺特点,即表面变形、锻透深度不够,容易形成孔洞锻造缺陷,在使用时应注意其变形工艺等方面的深入研究。
