查看: 1768|回复: 1
[转帖] 高速切削加工刀具材料如何选用?
发表于 2010-8-7 23:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
高速切削加工刀具材料选用:
8 X* m- \+ }& J' }) R8 w. U' p3 O
  一、铝合金:+ h$ M& @" y5 m) K+ e. t6 X
- P& F# l* J5 k1 V7 e6 U
  1、易切削铝合金
/ T5 J# F6 o& }* S' j
) E" R( E- B! ?- ~8 E# @# d) D  该材料航空航天工业应用较多,适用刀具有K10、K20、PCD,切削速度2000~4000m/min,进给量3~12m/min,刀具前角为12°~18°,后角为10°~18°,刃倾角可达25°。
$ T7 u7 l* G( n6 m, A7 J* c, b. \
  2、铸铝合金3 J3 c8 J& b9 R; J( D8 [) W
3 \. Z$ |* ^( l- j, [1 S
  铸铝合金根据其Si含量不同,选用刀具也不同,对Si含量小于12%铸铝合金可采用K10、Si3N4刀具,当Si含量大于12%时,可采用PKD(人造金刚石)、PCD(聚晶金刚石)及CVD金刚石涂层刀具。对于Si含量达16%~18%过硅铝合金,最好采用PCD或CVD金刚石涂层刀具,其切削速度可1100m/min,进给量为0.125mm/r。
6 m3 N; Z( v% |4 d& T' x4 P5 s) ~0 k
  二、铸铁:* v- _; z( q3 y" @' T  K6 [
! i! j8 P: `: o0 X2 n9 h
  对铸件,切削速度大于350m/min时,称为高速加工,切削速度对刀具选用有较大影响。当切削速度低于750m/min时,可选用涂层硬质合金、金属陶瓷;切削速度510~2000m/min时,可选用Si3N4陶瓷刀具;切削速度2000~4500m/min时,可使用CBN刀具。
- i& U9 A) K/ w" V1 B9 }. l" y4 e8 c7 G: O$ ?8 Q+ h0 p3 r
  铸件金相组织对高速切削刀具选用有一定影响,加工以珠光体为主铸件切削速度大于500m/min时,可使用CBN或Si3N4,当以铁素体为主时,由于扩散磨损原因,使刀具磨损严重,不宜使用CBN,而应采用陶瓷刀具。如粘结相为金属Co,晶粒尺寸平均为3μm,CBN含量大于90%~95%BZN6000V=700m/min时,宜加工高铁素体含量灰铸铁。粘结相为陶瓷(AlN+AlB2)、晶粒尺寸平均为10μm、CBN含量为90%~95%Amborite刀片,加工高珠光体含量灰铸铁时,切削速度小于1100m/min时,随切削速度增加,刀具寿命也增加。1 p- \0 S2 Z$ l: b
8 Q9 E' k. \3 r  |6 `9 W
  普通钢
! j7 w1 }# ?. d( V% g6 w, q0 ^$ E1 Z8 i4 N4 w  ]3 q, a) G& b: E
  切削速度对钢表面质量有较大影响,根据德国Darmstadt大学PTW所研究,其最佳切削速度为500~800m/min。
2 o. q; x7 n9 Q" E
/ s+ X6 v" g: f  U5 b$ d  目前,涂层硬质合金、金属陶瓷、非金属陶瓷、CBN刀具均可作为高速切削钢件刀具材料。其涂层硬质合金可用切削液。用PVD涂层方法生产TiN涂层刀具其耐磨性能比用CVD涂层法生产涂层刀具要好,因为前者可很好地保持刃口形状,使加工零件获得较高精度表面质量。
1 X0 j+ C2 z+ q7 n& s+ d. V9 G
, o# q8 p  N6 g) `8 q# |  金属陶瓷刀具占日本刀具市场30%,以TiC-Ni-Mo为基体金属陶瓷化学稳定性好,但抗弯强度及导热性差,适于切削速度400~800m/min小进给量、小切深精加工;Carboly公司用TiCN作为基体、结合剂少钼多钨金属陶瓷将强度耐磨两者结合起来,Kyocera公司用TiN来增加金属陶瓷韧性,其加工钢或铸铁切深可达2~3mm。CBN可用于铣削含有微量或不含铁素体组织轴承钢或淬硬钢。4 u5 |/ J* u1 Z0 k/ p$ N  L
, K1 P" r0 W8 o( `  三、高硬度钢:
$ k" g# f5 b  y$ d+ i& W: E' V" X$ s: m5 R
  高硬度钢(HRC40~70)高速切削刀具可用金属陶瓷、陶瓷、TiC涂层硬质合金、PCBN等。+ Q* t) \0 J) p  D: I8 U8 N
. x1 ]! [0 f3 }' ~( G2 p& A
  金属陶瓷可用基本成分为TiC添加TiN金属陶瓷,其硬度断裂韧性与硬质合金大致相当,而导热系数不到硬质合金1/10,并具有优异耐氧化性、抗粘结性耐磨性。另外其高温下机械性能好,与钢亲力小,适合于高速(200m/min左右)模具钢SKD加工。金属陶瓷尤其适合于切槽加工。
9 j/ S; d- H6 \2 n) B
( d1 K+ y/ c$ l; ^' b1 E  采用陶瓷刀具可切削硬度达HRC63工件材料,如进行工件淬火后再切削,实现“以切代磨”。切削淬火硬度达HRC48~5845钢时,切削速度可取150~180m/min,进给量0.3~0.4min/r,切深可取2~4mm。粒度1μm,TiC含量20%~30%Al2O3-TiC陶瓷刀具,切削速度为100m/min左右时,可用于加工具有较高抗剥落性能高硬度钢。! X) \* L/ M+ {+ S4 l3 \5 B) o, r
- i; T. W7 x) m  当切削速度高于1000m/min时,PCBN最佳刀具材料,CBN含量大于90%PCBN刀具适合加工淬硬工具钢(如HRC55H13工具钢)。2 K/ {3 i0 b7 S( l9 v
7 D  U2 V, G5 [- S
  四、高温镍基合金:
3 }' g" B  s* M1 n% c% \3 K9 o8 ?( X" o; s1 N5 Y' o
  Inconel 718镍基合金典型难加工材料,具有较高高温强度、动态剪切强度,热扩散系数较小,切削时易产生加工硬化,这将导致刀具切削区温度高、磨损速度加快。高速切削该合金时,主要使用陶瓷CBN刀具。
9 `+ Z9 P: w% Y: p8 D: I4 X, F2 c: ]# S4 E* J& P  d' E5 |
  碳化硅晶须增强氧化铝陶瓷100~300m/min时可获得较长刀具寿命,切削速度高于500m/min时,添加TiC氧化铝陶瓷刀具磨损较小,而100~300m/min时其缺口磨损较大。氮化硅陶瓷(Si3N4)也可用于Inconel 718合金加工。
! E# E" ]  @! _, G7 }
6 U& a! U! i; {  加拿大学者M.A.Elbestawi认为,SiC晶须增强陶瓷加工Inconel 718最佳切削条件为:切削速度700m/min,切深为1~2mm,进给量为0.1~0.18mm/z。- m! Z9 w4 ^9 C- U- a+ P
, _) D2 E( U- t0 k- K6 K9 B
  氮氧化硅铝(Sialon)陶瓷韧性很高,适合于切削过固溶处理Inconel 718(HRC45)合金,Al2O3-SiC晶须增强陶瓷适合于加工硬度低镍基合金。" Y, E. f/ }$ z1 V. i: @) i! O
& Q5 a3 i3 k. R+ y$ t% x) B% V  五、钛合金:(Ti6Al6V2Sn)
1 r1 |/ y$ R; J) ^. s( P* u  Z9 V, r, o4 X1 t& [, F
  钛合金强度、冲击韧性大,硬度稍低于Inconel 718,但其加工硬化非常严重,故切削加工时出现温度高、刀具磨损严重现象。日本学者T.Kitagawa等经过大量实验得出,用直径?10mm硬质合金K10两刃螺旋铣刀(螺旋角为30°)高速铣削钛合金,可达到满意刀具寿命,切削速度可高达628m/min,每齿进给量可取0.06~0.12mm/z,连续高速车削钛合金切削速度不宜超过200m/min。
& i6 P( \: y6 c* M3 U4 c  \) t7 I4 i/ w/ m' U" }9 K5 |8 x3 N
  六、复合材料:2 f* m6 s1 c1 p3 f& _$ ^
* M" _9 I" F) ?( a; y
  航天用先进复合材料(如Kevlar石墨类复合材料),以往用硬质合金PCD,硬质合金切削速度受到限制,而900℃以上高温下PCD刀片与硬质合金或高速钢刀体焊接处熔化,用陶瓷刀具则可实现300m/min左右高速切削。
发表于 2010-8-8 09:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢分享 收下了
