查看: 3196|回复: 3
[已答复] cad 2006的lisp程序到2010后出现异常
发表于 2010-8-8 09:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 woaishuijia 于 2010-8-8 16:30 编辑 , A' k3 C/ X; x7 ]8 M
) L) D6 o5 `/ }3 a. B  o7 l  m这个是我在cad 2006里面用的把一个直线变成圆柱的lisp程序,2006里面用着很正常。但是到了2010里使用就开始出现问题。
9 n1 |# M8 H/ |$ e比如一条线长L,画出的圆柱长度也应该是L,但是在2010里面使用后,画出的圆柱长度无缘无故增加了好多。请高手帮忙看一下这个程序该怎么修改,谢谢。" c: A1 D0 T, c9 j; o$ l+ A8 o
源代码如下:* w- ?& J$ a/ \- M9 R0 P9 L1 _- M
  1. (defun c:cc22 (); l' N% s+ W  T$ q2 B+ t- b1 s$ f
  2. (setvar "osmode" 0)
    , |6 `8 K7 x2 C( G- V3 Y
  3. (setvar "cmdecho" 0)
    ! z( `! u/ S; V4 O
  4. (setvar "pickbox" 4)
    7 r: C& I( |6 C5 @* Q# \: `
  5. (princ "\nSelect objects member of equality diameter")1 J; \+ l  }0 |& h- |
  6. (setq a01 (ssget))
    9 d- I1 [* ~6 C- ~
  7. (setq a02 (sslength a01))/ Z0 b5 w- L/ B4 m
  8. (setq asi 0)
    & O. L) n: q/ }
  9. (setq add nil)
    ) y5 |( d4 `: T0 e
  10. (repeat a025 a' w9 n4 C% z2 }, c- k9 m0 Z
  11.   (setq asa (ssname a01 asi))
    ! P' {% ]8 G6 V0 Z* B  B
  12.   (setq ent (entget asa))
    7 g) \" Y+ H4 Z' R9 l+ L2 G( e
  13.   (setq asi (1+ asi))
    * b# C' D/ X. j# z% B% ]9 [* S: ^
  14.   (setq typ (assoc 0 ent))
    2 s6 f. F( c- s+ t; V, r+ W
  15.   ;;
      ~. C8 y% P8 u" H3 `
  16.   (if (= "LINE" (cdr typ))2 G- j1 _0 V. X0 t. L
  17.       (progn7 ^# f; C! n; x' |3 `' G
  18.        (setq p10 (assoc 10 ent)
    1 {5 [, f# w, X7 F! W5 K
  19.              p10 (cdr p10); Z! w8 I! N: v( I6 U
  20.              p11 (assoc 11 ent) 1 H( Q7 P4 c& y) z2 g$ b2 R
  21.              p11 (cdr p11)
    $ D# A! }5 e( E- w4 N
  22.        );setq. P  S6 J9 |8 H* B: N" q
  23.        (command "ucs" "")( V+ {& j6 m" n. S7 s- @+ i4 P
  24.        (command "ucs" "za" p11 p10)( G& A+ B. u, h
  25.        (if (= add nil)3 A' a$ h; `2 n% }
  26.         (setq add (getdist '(0 0 0) "\nDiameter of member: "))
    ; f& i/ p3 x. S: g: F
  27.        )$ S" N: K: A9 ?+ M
  28.        (setq aed (/ add 2.0))% S2 z5 e9 o3 C8 i/ t: k
  29.        (command "cylinder" "0,0,0" aed p10 p11)
    4 U- I2 U) r3 h/ {2 P4 W$ \
  30.       );progn
    & q3 H" Y1 @6 n% a3 x' `( v
  31.   );if
    # x) y+ }! y1 D! s: o2 R4 w3 R! j
  32.   ;;! y4 P, K1 v4 X. O9 S/ y9 m; A
  33. );repeat
    ' E. d3 Y( g  ], h& i
  34. (setvar "osmode" 103)" H3 E( w& t4 A# _# N! R/ E. g6 x
  35. (command "ucs" "")
    ) b' [. C4 s) z5 E
  36. (princ)
    ; a5 i, W0 U7 ]/ k' r) X. Q1 a
  37. )
复制代码
发表于 2010-8-8 17:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
  1. ) C, U9 U1 g& e6 E' A0 {! j! l5 ]
  2. (command "cylinder" "0,0,0" aed "2p" p10 p11)) T- N: E+ \; U2 {& n0 F$ ]
复制代码
2010的圆柱命令与2006有所区别:在指定高度时,2006是两点指定长度;而2010有三种方式,默认的是以底面中心点为基点,由用户指定另一点.另外两个选项分别是"两点(2P)"(相当于2006的方式)和"轴端点(A)".
 楼主| 发表于 2010-8-8 18:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢版主的答复,按照你修改的后在2010里面果然能正常使用了,非常感谢!
发表于 2010-8-9 22:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢楼主分享!
& C8 |$ J; q% T5 M7 f学习了!
