10天前
查看: 24288|回复: 26
intecad 2010安装后不能使用
发表于 2010-8-8 14:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在台式机上安装CAD2010与intecad2010能正常使用。但在笔记本上安装就不能使用。具体是:安装CAD2010并破解后打开正常,接着再装intecad2010,安装过程也未出现任何异常。破解后打开intecad2010或CAD2010居然界面还是CAD2010的操作界面,求高手解决。
发表于 2010-8-9 17:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
安装CAD2010并破解后打开正常,再简单的画些图线,看能否保存,如果能保存应该没问题。
 楼主| 发表于 2010-8-11 22:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
CAD2010安装后能正常使用啊,也可以保存.
( K# q! {7 r7 o" T1 S我现在需要解决的是为什么天喻安装成功后仍然是CAD的操作界面?但安装过程没有报错,安装后打开天喻也没有报错或是其他提示.整个就是天喻没有被CAD读入.求解.谢谢
发表于 2010-8-12 16:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
兄弟,你把空间改为AUTOCAD经典就可以了
发表于 2010-8-13 14:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也来学习下,免得到进候自已用的出问题。
发表于 2010-8-14 16:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
inteCAD 没有加载上,可以人工加载上就行了。
发表于 2010-8-15 00:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
天喻的不好用,不如天河
发表于 2010-8-15 13:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
呵呵 我也遇到这样的事了
 楼主| 发表于 2010-8-26 08:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
6楼的朋友,请问怎么人工加载上啊?
发表于 2010-9-2 20:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9# 香木墨典
4 |! E+ l% Z7 u1 r: I3 j3 b
2 `) x4 z8 I# g7 e! M在CAD的启动界面内,有个菜单,你查查,里面有“加载。。。”,点开后加载intecad程序即可。现在这台电脑里没有CAD了,所以不能截图了。
发表于 2011-8-2 19:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
inteCAD for autoCAD2010哪下的楼主,给一个
发表于 2011-8-3 17:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你遇到我还没遇到过
发表于 2011-8-8 11:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
在台式机上安装CAD2010与intecad2010能正常使用。但在笔记本上安装就不能使用。具体是:安装CAD2010并破解后打开正常,接着再装intecad2010,安装过程也未出现任何异常。破解后打开intecad2010或CAD2010居然界面还是 ...
- |: [+ H9 Q7 H9 Q1 }4 X香木墨典 发表于 2010-8-8 14:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ^+ ?4 z. m# |
我的安装与你相反,同一种安装方法,在笔记本上及使用都很正常,但在台式机上安装cad2010却不正常。安装完intercad后不能出现intercad的菜单,没法使用intercad的所有功能。也进行了人工加载,都不能解决问题。那位高手能指点一下。不胜感激。
发表于 2011-10-28 15:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
请问WIN7 64位的 AUTOCAD2010 64, K- {& v$ f8 B2 b
能装上兲喻CAD2010么?; U- n; N  n; E6 ]2 [
我安装后就找不到兲喻CAD的运行程序 跟没装差不多
发表于 2012-3-13 14:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上的各位有INTECAD2010的破解吗,麻烦上传一份。
发表于 2012-4-6 07:47:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
查看:菜单——工具——选项——配置, v5 r0 W6 t4 F5 I3 a+ s* T
如果正常安装的话,应该有intecad这个项目2 v0 u7 P2 a; v
   有的话,点击intecad作为配置项目就可以啦
% n$ Y) {! ^1 F3 E- ?5 j( v5 j   没有的话,在菜单——工具——加载
  l) W+ L9 L& J( r  o) U   进行加载应该就会出现intecad的界面了。
发表于 2012-7-25 14:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
xyzd13 发表于 2012-4-6 07:47 static/image/common/back.gif
) h- v$ r+ I3 T+ u) D5 O. a8 `查看:菜单——工具——选项——配置/ c4 Z/ F1 d1 S: |
6 R' @0 `: v& x* H, @! c' g* n   有的话,点击intecad作 ...
0 Q* e2 a+ }  v: E配置里由INTECAD项,实际上还是没有加载
发表于 2012-8-4 10:32:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
选中配置“intecad”,点击应用或确定,就将intecad加载了。
发表于 2012-11-14 10:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
各位大合侠好,我的intecad能正常安装成功,但只要保存个图后再打开就没有intecad只有CAD,也能在配置里加载,显示加载成功但还是不能用intecad  ?6 s3 u- ?" f9 M& O6 \
这是为什么啊?系统也从做过。从装软件问题还是存在。谢谢各位帮忙一下
发表于 2012-11-14 15:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有加载上intecad菜单,你可以试一下程序加载上没有,如TF(图框)好不好用,如果好用可以手工加载菜单就可以,如不行就要卸掉重装,注意安装目录只能是C盘根目录,intecad2010是好用的,挂在autocad 2012上也可以。
发表于 2014-1-24 15:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
1211282010 发表于 2012-11-14 15:34 static/image/common/back.gif
* M+ {- ], C2 |$ _: T; M没有加载上intecad菜单,你可以试一下程序加载上没有,如TF(图框)好不好用,如果好用可以手工加载菜单就可 ...
' T* f( C" R0 i( j& ^( C; G
请问怎么安装,我安装后,点intecad 2010的图标都是用不了的。
发表于 2014-1-24 15:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图标用不了,说明对应的快捷方式不对,安装前,一定要保证AUtocad至少运行过一次,安装过程中检查一下对应的AUtocad目录对不对,4 O6 e6 \: @( \, N$ W# S
,也可以点击intecad图标属性,检查目标“C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe" /p "C:\HUSTCAD\InteCAD2010\setting\Intecad.arg" 是否合适,可以修改,intecad必须安装C盘目录,AUtocad可以为任意目录。. e0 P  m4 k+ l& r
破解不好,只是功能不好用,快捷方式是没有问题的,实在不行,只能再重装一遍了,祝你成功!
发表于 2014-4-7 07:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
正在重生成模型。
2 W/ `. x1 `" z1 v# g- W" PAutoCAD 菜单实用程序已加载。+ [4 @9 B! d3 s5 E! ~' p' y
AutoCAD menu utilities loaded.
: j# k% |" m$ W; U  M* D' pC:\HUSTCAD\InteCAD2007\bin\intepds.arx 是无效 ARX 文件。/ d# l4 O. J9 ?1 V) [% F/ a* M
; 错误: ARXLOAD 失败
2 v# H' Y# a1 ]: }0 W请高手解决。谢谢
发表于 2014-4-11 18:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么好多东西都下载不了
发表于 2014-6-8 10:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是破解安装的位子不一样造成的。
