查看: 1967|回复: 5
[求助] 不锈钢铣削
发表于 2010-8-8 20:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
加工中心上铣削不锈钢选用哪个品牌的涂层刀片.转速,走刀,和耐用度各是多少?
1 M! y3 x% c6 p* k4 s4 ^9 e3 f& c- H哪为师傅加工过,提供一下经验.小第不胜感激!!!!
发表于 2010-12-5 21:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
有专用的不锈钢铣刀的,问一下刀具厂家什么都知道了
发表于 2010-12-6 09:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这主要看你的加工零件的要求。! j# ~  |. ~- H- ?4 w% i: ^5 S" I1 N
有国内的和国外的  B8 d$ R7 Z3 }7 o, f- {& F, Z
如果不是要求很高或者非常难加工的不锈钢材料的话
5 a) N" a# l9 p' X; a; j' g可以选有株洲钻石的涂层刀片。
7 ]6 b$ F& T( T& m+ L0 Z* E3 s, M4 I其他的切削参数要根据实际设备及和工艺方案而定。
发表于 2010-12-8 16:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
TiAlN涂层作为一种新型涂层材料,具有硬度高、氧化温度高、热硬性好、附着力强、摩擦系数小、导热率低等优良特性,尤其适用于高速切削高合金钢、不锈钢、钦合金、镍合金等材料。在要求高耐磨性的场合下,鉴于TiN涂层在高温性能方面所表现出的不足,TiAlN有望部分或完全替代TiN,因此,TiAlN涂层刀具具有极其广阔的应用前景。
" g: I+ R- q3 d4 ]) i
TiAlN涂层的性能也有差异。表1是几种常用涂层的主要性能比较(数据来源于Balzers涂层有限公司)。由表可以看出,TiAlN涂层具有高的硬度和氧化温度,随着涂层的多层化和纳米化,TiAlN涂层的性能正在逐渐提高。TiAlN的化学稳定性好,抗氧化磨损能力强,其硬度为3400~3600HV),耐磨性仅低于类金刚石膜,是目前国际工具行业最为推崇的超硬涂层。当Al含量超过50%时,为了区别于TiAlN,有人称其为AlTiN。AlTiN涂层的硬度随含铝量的增加而提高,铝含量可以超过65%;当铝含量提高后也会形成较软的AlN相,使其硬度降低,但是铝含量并不是影响硬度的唯一因素。AlTiN的硬度可达4500HV。目前TiAlN/Al2O3多层PVD涂层也已研究成功,这种刀具的涂层硬度可达4000HV,涂层数为400层(厚度5nm),切削性能优于TiC/l2O3/TiN涂层刀具。
TiAlN涂层刀具的发展与应用.rar
88.2 KB, 下载次数: 4
发表于 2013-7-7 22:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢的铣削还有待研究
发表于 2013-7-9 10:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 不锈钢的加工性能: 不锈钢切削时塑性大、韧性高,切削时消耗能量大,切削温度高;不锈钢导热率低,散热不好易形成刀具高温;不锈钢粘结凝焊性强,切削过程中易形成积屑瘤;不锈钢加工硬化倾向强,切削表面易形成硬化层;不锈钢不易断屑,切削过程中易堵塞,影响加工表面的光洁。
: V1 ?4 z' a  S$ }. q, U* k2  加工不锈钢刀具材料:一般常用YW1、YW2和TH系列不锈钢专用切削刀具,TH6用粗加工和半精加工,TH5、TH8用于不锈钢精加工。
. J1 f( I  I% L5 z3 不锈钢切削刀具:前角,前角不易太大,一般取12--30°;前面,前面磨出月牙形导屑槽可改善切削条件;后角,对硬质合金车刀,后角应为6--10°,对高速钢车刀,后角应为8--12°;主偏角,主偏角为60--75°;副偏角,应为8--20°;在粗车时应大于零,在精车时应小于零;刀尖半径,一般为0.2--0.8mm。
+ r& y- z7 ]/ J8 P1 s. i4 q4 不锈钢切削中的冷却润滑:采用冷却润滑性能较好的润滑液,如硫化油、乳化液、锭子油、油酸或植物油等。
. C# h: K+ J: e0 c$ |0 @
