查看: 1190|回复: 2
[求助] 不锈铁钢带热处理 能做的进来
发表于 2010-8-9 11:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本人有材料需要进炉子热处理淬火,提高硬度,材料是不锈铁钢带 2CR13 3CR13这样的马氏体材料,要求从硬度软态,处理到HV500以上,要求板型和硬度都要控制好.哪家能做的,请留言..谢谢...长期合作
发表于 2010-8-9 16:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
具体规格和要求有没有??我们这边有大量网带炉和真空炉,如果需要,可以报下具体型号和要求,包括产品大小~
 楼主| 发表于 2010-8-10 09:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
材料是马氏体钢带 2CR13 3CR13 厚度一般0.3-0.6mm,宽度300以下,需要从软态处理到HV500以上,板型很重要,要求不能变形,也不能太脆,需要有一定的弹性.
