查看: 1309|回复: 0
[转帖] 锤式破碎机故障原因及排除方法
发表于 2010-8-9 14:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
维修是很多技工都特别头疼的事,在采矿过程中锤式破碎机发生故障极为常见,如果不及时排除会严重影响工作进度和效率。为此,特别为大家介绍锤式破碎机故障及排除方法。 6 |+ C5 T  I# Z8 G
    故障现象1:出料粒度过大。
) c5 }$ z6 i2 W3 G    原因:
+ k' d- N  B0 F6 s4 }" y+ Q    1)锤头磨损过大;2)筛条断裂。
; t2 ^- A/ M1 e/ V3 E! t1 T    排除方法:
; K& l3 K7 k* n4 R/ j6 x    1)更换锤头;2)更换筛条。
8 o, T7 ^! o( O( q7 R+ J+ ?    故障现象2:轴承过热。 ' i7 ?( Q4 C" c( _
    原因:
: R7 b. Y: e. T. A( _1 R/ _) u& U    1)润滑脂不足;2)润滑脂过多;3)润滑脂污秽变质;4)轴承损坏。
6 {3 I/ {3 M4 e- g% e9 b" u. ?. p$ V& P    排除方法: # g3 R& _6 v& o. X
    1)加注适量润滑脂;2)轴承内润脂应为其空间容积的50%。3)清洗轴承,更换润滑脂。4)更换轴承。 4 E6 d! G  ~. t: ?, U& ~
    故障现象3:弹性联轴节产生敲击声。
: l6 m5 M) @+ u2 f2 G    原因: 0 s7 m5 H) m$ N1 r3 H
    1)销轴松动;2)弹性圈磨损;
4 j& D5 r" k2 X    排除方法: + E/ D+ t# a% L$ K( K% l" L
    1)停车并拧紧销轴螺母;2)更换弹性圈。
  R' S7 A3 r1 J1 m1 |    故障现象4:机器内部产生敲击声。
6 ~, F# Z# `8 b    原因: & t! N5 `* |& u4 J' n0 [  m" n
    1)非破碎物进入机器内部;2)衬板紧固件松驰,锤撞击在衬板上;3)锤或其它零件断裂.; y. f2 N  n# ~4 {& S% m3 r4 R! s
排除方法 2 y/ R( a5 |0 U2 E% _* m  }
/ o- f' R9 F6 V0 P' T# {    1)停车,清理破碎腔;2)检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙;3)更换断裂零件。
8 s5 }& ~% w! P" z* _% Y! }    故障现象5:产量减少。
% ?% q7 I6 g; Q% n) Z1 {7 b    原因:
1 c$ x6 c8 L5 Q; |    1)筛条缝隙被堵塞;2)加料不均匀。
+ e8 b% Q5 v- @! F) x2 A    排除方法: 0 d7 S( ?* V1 I
    1)停车,清理筛条缝隙中的堵塞物;2)调整加料机构。
! u( P* U/ W4 |    故障现象6:振动量骤。 / p& A4 T" S$ c, A# R# n  n
    原因:
4 W- s+ }# o* i. O    1)更换锤头时或因锥头磨损使转子静平衡不合要求;2)锤头折断,转子失衡;3)销轴变曲、折断;4)三角盘或园盘裂缝;5)地脚螺栓松。 : n4 u' G  I) Y8 {/ @" t1 D
    排除方法:
  y# q" P& F+ K" z    1)卸下锤头、按重量选择锤头,使每支锤轴上锤的总重量与其相对锤轴上锤的总重量相等,即静平衡达到要求;2)更换锤头;3)更换销轴;4)电焊修补或更换;5)紧固地脚螺栓。
