出现这种情况主要有以下几个原因:, d: l7 n: h0 S
(1)检修装配中锤片安装错误。锤片换面掉头使用时,为防止转子重量失去平衡,粉碎机内所有的锤片必须一齐换面掉头,否则会在运行中发生强烈振动。
* S( @- _8 l9 \( ]: B6 O& [1 @' ]
(2)对应两组锤片重量之差超过5克。排除的方法是调整锤片重量,使相应两组重量之差少于5克。4 c$ ^2 A% _0 h( M# f% B2 O
* t' {* A4 I5 K' C( |8 D" |
(3)个别锤片卡得太紧,运行中没有甩开。可停机后用手转动观察,想办法使锤片转动灵活。) n. F5 w* K, K" A$ `' ] X& L
& Y$ `& o* i5 ]7 |4 t(4)转子上其他零件重量不平衡,这时需要分别仔细检查调整平衡。
$ x! e- W; T% k: r& t$ x& c1 L
(5)主轴弯曲变形。解决的办法是校直或更换.( O/ l9 O8 K8 _/ _! E* _
2 X5 g4 x T, n" H2 x% U- ?
(6)轴承间隙超过极限或损坏。一般都采用更换新轴承才能解决问题。2 V1 R3 a# p; d! h
- B5 n! g9 ~! g5 a s+ l) F(7)底角固定螺帽没有固定紧或运行中松动。解决的办法是紧固。 |
