查看: 1936|回复: 5
[已答复] 我对“论坛任务”的一点建议
发表于 2010-8-9 15:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
论坛任务中有申请任务,是不是也可以加上取消任务啊。由于思考不慎重,或者是看了任务内容不想再继续下去的情况,我想很多论坛会员都会有的,希望能在“进行中的任务”里加上”“取消任务”一项。
发表于 2010-8-9 16:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这个恐怕也要动版本的程序了,等问问系统管理员看看能不能实现。
- n4 D: l4 ]$ w  {实际上你即使是申请了任务,不完成有什么问题吗?
发表于 2010-8-9 16:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
即使是最新的dz程序,也没有取消的选项。# }3 s$ Q& K8 R) w
2 {4 G/ b  h) f% \$ A
貌似不完成也没什么影响吧。
发表于 2010-8-9 18:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我可以限制完成任务的时间限制,超过时间了就不会显示在正在进行的任务里了,会显示在失败任务或成功的里面。
% K& Q. }1 W& D! T8 w5 K
6 s9 {. D" a0 b7 Z/ e/ i/ {# y需要知道你不想做的是哪个任务。
发表于 2010-8-10 08:26:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
论坛目前的版本是Discuz! 7.0.0,申请论坛任务后,如果不去完成,没发现有什么影响,只是一直挂在任务中。0 c: l: P) H$ a4 Z( b' l
" I  c: x# K4 x8 f9 a也许升级到Discuz! 7.2 后,这个问题可以解决。$ y, D8 @4 O8 U/ A9 ~  r
 楼主| 发表于 2010-8-10 13:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
江南有雪的主意好!
