查看: 4544|回复: 5
[求助] 45钢间断车削,精加工,大家都用的是什么型号的车刀片?
发表于 2010-8-9 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
RT
3 q/ O& G- }, z5 M+ c$ h; ]7 Z
9 |. f& c1 s& e+ a. p0 U主要用于20钢、45钢和45钢调质产品,间断切削精加工。余量,0.6~0.8,粗糙度3.2~0.8: n( t: O! l2 a! u8 J$ X
$ f, ~0 K; V; a, V: Z' G
以前我们用的是山特维克的TNMG160404 SM4025,但现在这个牌号的刀片停产了。新牌号4225,效果不行。
发表于 2010-8-9 20:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
4225干45#钢都不行?是怎么个不行法,寿命太短?粗糙度有问题?还是加工精度有问题?
发表于 2010-8-10 10:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
可以换一家试试,我们用的三禄的,你说“余量,0.6~0.8,粗糙度3.2~0.8”什没意思?精加工余量吗?如果加工不卷销恐怕粗糙度也不行。可以把刀片开个卷屑槽。资力有限,试试看
 楼主| 发表于 2010-8-12 18:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
4225干45#钢都不行?是怎么个不行法,寿命太短?粗糙度有问题?还是加工精度有问题?* P3 ~9 C' p% y1 [# E7 d3 b/ A
dengyadi 发表于 2010-8-9 20:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& v( J) Z- N$ J% M, P主要是寿命太短。这个刀片比原来的4025贵几块钱,但寿命比起4025的刀片2/3都不到。+ V3 Z: |) l2 s4 _, v. m6 G; B
( i3 X( S7 A; [, T3 w( A
可以换一家试试,我们用的三禄的,你说“余量,0.6~0.8,粗糙度3.2~0.8”什没意思?精加工余量吗?如果加工不卷销恐怕粗糙度也不行。可以把刀片开个卷屑槽。资力有限,试试看" V. U4 n/ C" X# H
lishaoxuabba 发表于 2010-8-10 10:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 {( Q+ _. d0 S
0.6~0.8,是指精加工余量。产品的粗糙度0.8、1.6、3.2的都有。
发表于 2012-9-21 16:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
式一下自己公司买台做刀具的设备 自己做刀具其实也很经济
发表于 2012-9-30 20:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
试试山高的TP3000的涂层刀具,还有泰珂洛的刀具也可以的。
