查看: 2115|回复: 9
[已答复] 加工小孔的问题?
发表于 2010-8-9 16:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
现设计一个零件,需要加工直径0.5mm,深度约为10.3mm的通孔,这个能够加工出来吗?谢谢!
发表于 2010-8-9 17:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
完全可以,其实主要是你们公司主要的设备是那些0 G" s+ E9 v9 {; o1 V  j- c! g
有些电子厂 有小型的设备 就完全可以的; _- J  j; H5 j. o8 {
我记得有一款 西湖机床厂 产的就可以
! r6 Z, S3 L( V' Y; |' x5 Z1 v1 N1 W型号 我忘了
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
# e0 t4 O" \' L. f) b有些电子厂 有小型的设备 就完全可以的9 N% f  {! J. o  Y+ v
我记得有一款 西湖机床厂 产的就可以 , i/ r/ N2 y9 N
型号 我忘了
- f: N" k' z) r* ?$ ojyhself 发表于 2010-8-9 17:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* h* I6 l/ N) u" c8 L8 i
谢谢,一般用哪种设备加工这种孔,普通钻床可以吗?/ |+ S8 B- e% Q* y9 [( ?# O. r* R
此外零件的材料为高强度不锈钢,加工性不太好,不知有没有困难?
发表于 2010-8-10 11:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不锈钢?用钻头打0.5的孔显然比较困难,还是用穿孔机开孔比较可行。
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-8-11 15:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不锈钢?用钻头打0.5的孔显然比较困难,还是用穿孔机开孔比较可行。! P1 q  Z( l3 ?; @7 I, @: P
lymjh 发表于 2010-8-10 11:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ~6 _5 M9 n. h这种设备是不是属于电火花加工之类的设备?
发表于 2010-8-13 11:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
5# longbow2007
8 l9 I! L1 N% g* m完全正确!是电火花穿孔机。
发表于 2010-8-14 16:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以,用激光打孔应该问题不大:如果对孔的表面粗糙度要求不是很高的话。
发表于 2010-8-14 17:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我加工过0.9的孔在立加上做的.不锈钢材料的.不锈钢也有好几种的.303的好加工一些.
xl.zhuo + 2 经验交流
发表于 2010-8-14 17:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电火花穿孔机打的孔,孔壁会有再铸层,建议留有一点余量,然后进行研磨以保证孔壁的质量;
发表于 2010-8-18 10:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电火花,但孔壁硬度高
