查看: 2350|回复: 2
[求助] 帮忙介绍YT YG YM 硬质合金区别
发表于 2010-8-9 17:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
帮忙介绍YT  YG  YM 硬质合金区别
发表于 2010-8-9 20:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这三种主要是指对应的加工材料不同,分别为合金钢,铸铁和不锈钢,这三种材料对应的的成份也不同,所以力学性能也稍有差别。对应如下:
5 w$ x+ C& v: y5 ^8 l: [  U% a+ B( 1)钨钴类( WC+Co)硬质合金( YG)
! t8 `, r7 E7 N. }  它由 WC和 Co组成,具有较高的抗弯强度的韧性,导热性好,但耐热性和耐磨性较差,主要用于加工铸铁和有色金属。细晶粒的 YG类硬质合金(如 YG3X、 YG6X),在含钴量相同时,其硬度耐磨性比 YG3、 YG6高,强度和韧性稍差,适用于加工硬铸铁、奥氏体不锈钢、耐热合金、硬青铜等。 9 N9 G3 f1 L" O* L6 ~8 p& ~
  ( 2)钨钛钴类( WC+TiC+Co)硬质合金( YT) ( u$ z4 a9 R/ |5 ?9 w3 {% h
  由于 TiC的硬度和熔点均比 WC高,所以和 YG相比,其硬度、耐磨性、红硬性增大,粘结温度高,抗氧化能力强,而且在高温下会生成 TiO 2,可减少粘结。但导热性能较差,抗弯强度低,所以它适用于加工钢材等韧性材料。
; u4 _& S& r; {; u2 B/ h3 Z  (3) 钨钽钴类( WC+TaC+Co)硬质合金( YA)
2 n5 @2 ]5 V! A& I+ p- \2 A  [  在 YG类硬质合金的基础上添加 TaC(NbC),提高了常温、高温硬度与强度、抗热冲击性和耐磨性,可用于加工铸铁和不锈钢。
- ^) r" T* P+ @% q  ( 4)钨钛钽钴类( WC+TiC+TaC+Co) )硬质合金 (YW) 1 d" H  S. e) L0 f, i
  在 YT类硬质合金的基础上添加 TaC(NbC),提高了抗弯强度、冲击韧性、高温硬度、抗氧能力和耐磨性。既可以加工钢,又可加工铸铁及有色金属。因此常称为通用硬质合金(又称为万能硬质合金)。目前主要用于加工耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工材料。
发表于 2010-8-9 21:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
