查看: 1862|回复: 4
[求助] 求起重机钢丝绳的标准配置
发表于 2010-8-9 18:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2010-8-10 23:42 编辑   q$ C3 e7 M. N: g$ j& q/ q
% ]2 ]( ]$ k+ w" Q
              电动单梁桥式起重机        电动双梁桥式起重机/ u' ^% X; b% `: o; j
吨位           钢丝绳直径                    钢丝绳直径6 `+ R% u: }: e- ?7 f" f' _0 R
5t                 ???                             ???
  a* w2 {# P9 u! X# L. Y10t               ???                       ???
$ Z- z$ p5 O4 p5 d. k' [6 i; M" U15t               ???                       ???
2 P& q1 f' q. H, v6 l20t               ???                       ???
0 K( |) B+ d  }9 j6 u30t               ???                       ???& z! v" p  R+ R9 g, q2 x  \
50t               ???                       ???
6 E7 u* E1 u4 o) S5 \9 o100t              ???                       ???
7 M2 B: k) K$ x  S***0 I' M5 M: P9 I; [) d
* k) ]0 u* B/ F/ E5 \! p吨位不同的起重机(滑轮组上)钢丝绳的根数是不一样的请按标准配置说明。
' I9 J" h: C$ N( h8 g  y4 A2 r  p2 d4 }请各位高手解惑,交流。
发表于 2010-8-10 18:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
depends what kind of wire rope that you will select.
发表于 2010-8-12 11:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主:钢丝绳的直径不光跟起重量有关,还跟滑轮的倍率有关!你可以直接计算的,计算方法:起重量/滑轮倍率X安全系数,这个力比钢丝绳的破断拉力稍小即可。有了破断拉力就可以确定钢丝绳的直径。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2010-8-25 18:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
路过,凑凑热闹!
发表于 2010-8-28 21:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
普通车 ?冶金车?   同样是10T车 普通车 一定两动 16绳    磁盘吊 一定两动18绳   冶金吊两定三动16绳          起重量/滑轮倍率X安全系数
