查看: 2556|回复: 15
[求助] 大型柱塞缸一般有多重?
发表于 2010-8-9 21:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
本帖最后由 leah84 于 2010-8-9 21:08 编辑 7 o& s0 a2 R2 B* T' J
( W; J4 x* L7 k5 e, a$ v
一个直径1020mm,最大行程为2200mm的柱塞缸的重量大概是多少呢?如果直径变为900mm和360mm而最大行程不变,那么质量又大概是多少呢?我没什么经验,希望论坛里有经验的朋友给点意见。
发表于 2010-8-9 21:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
应该比较重把 呵呵 还没有遇到过这样大直径的柱塞缸
发表于 2010-8-10 14:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
内径1020的话估计得有个十几吨吧,
 楼主| 发表于 2010-8-10 15:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
3# cn_young 9 }5 u" l9 ^" L5 `* _
不可能有那么重吧?
发表于 2010-8-11 10:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
真够大的,活塞缸你的图上应该可以计算,
发表于 2010-8-11 10:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自己估算下实体体积 然后估算下重量 就好了呀
发表于 2010-8-11 15:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
哈哈  还真没见过那么大的啊
发表于 2010-8-11 21:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
质量还与壁厚有关,壁厚又取决于工作压力。
 楼主| 发表于 2010-8-11 21:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
刚看一个资料,上面有一个活塞缸,1100mm直径,1080mm活塞杆,重量是3150KG,我觉得我的这个柱塞缸应该也和他的重量差不多吧?大家给点意见呀?
发表于 2010-8-15 20:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
柱塞缸内部基本就是实心的,有缸筒外径,有总长度,算一下就知道个大概了啊,
# c- h4 Q8 i6 q, l你这个缸估计在25T以上
发表于 2010-8-15 21:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
画个三维设定一下材料   就可以知道多少了
发表于 2010-8-16 14:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1020的大概8-10吨
发表于 2010-8-23 01:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
主要是你要求的压力是多少?然后计算壁厚
发表于 2010-8-23 08:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这么重。。材料也不少
发表于 2011-4-11 19:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
算一下体积,就行了
发表于 2011-4-18 20:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要看设计压力的,10mpa的和1mpa的重量差很多的
