查看: 1934|回复: 3
[原创] 整体硬质合金刀
发表于 2010-8-9 21:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国青海海东
请教各位大哥大姐:我想用一把D8R4的整体硬质合金刀加工一个长50宽15,40mm深的槽。但刀具的刀刃长只有20mm。
- J) v$ t5 o7 u3 X: R* H                      1、因为刀柄部分也是8mm,所以加工到20mm以下刀杆会不会蹭到侧壁上?, T9 N- {" v  n4 q
                       2、如果这把刀经过了重模,是不是也无法加工出这样的工件?9 x9 n/ u' j" q+ p5 ~
                      3、如果都不行,我该选用什么样的刀具及方法来加工这个槽?
" p4 }: F6 P( T" ^! P+ e% C' O
% D8 P. y" m* n5 `  l$ X' @" I8 v) ^2 K2 H
        )19*(     谢谢,好人一生平安。
发表于 2010-8-10 00:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
槽要求不高可以
6 k1 T# g, M% y3 G% G' ]如要求高有14的刃长40的合金刀$ {$ A* P' L7 I" A! j
再或者用12的镶片刀螺旋铣
发表于 2010-8-10 12:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
前面刃部分经过重磨!应该不能加工了!
3 a% ?% `5 E& w8 y6 g" p1选择刃长≥40的刀具加工
! B. j2 x1 `3 l2牛鼻刀螺旋加工
 楼主| 发表于 2010-8-12 20:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海东
感谢大家的参与。
