查看: 1301|回复: 3
[求助] 有没有不锈钢厂的朋友帮忙
发表于 2010-8-10 08:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
316L,304L等材质,如果我希望硬度不大于120HB或高于160HB,怎么样可以实现,热处理目前我没找到合适的方法,那么如果从原料上控制是否可以,我听说抚顺有家公司加工316L的垫片,可以做到硬度100%不大于120HB,怎么弄的
发表于 2010-8-15 22:13:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
/ u. i/ z; ]$ u  E-->高于160HB 的方法可以用冷轧硬化。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-9-5 11:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
低于120HB,只能通过适当提高固溶温度、加快冷却速度来实现。
发表于 2010-9-6 20:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要将316L的硬度降为120HB以下,是不可能的吧。
" @$ V. t8 A+ T/ D# K/ Y$ D即使是高纯316L,固溶退火后的硬度也只能保证在140HB以下。
