9天前
查看: 2600|回复: 7
[已解决] 求助一个过滤器上面的东西
发表于 2010-8-10 09:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
1. FLANGE ANSI 300LB*16B(400A)  这个法兰标准对应国标是多少啊 300LB 16B这些是什么意思6 k" I$ Z1 V" b  ]/ g
( M% t0 z% T. y8 \2 T2.过滤器下面有个DRAIN BOSS  ANSI 300LB*2B*Sch80  大概是疏水口的东西吧,还是标识不懂
发表于 2010-8-11 22:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
1、可查看HG20592-20635法兰标准,美洲体系,压力等级300磅,16B是否为厂家代号。
  N) N0 d! X/ a( V( z; O4 ^2、应该疏水管,或者boss不知如何翻译,sch80:schedule number,可以查出多大管径下的壁厚。2B是否为厂家代号
发表于 2010-9-3 15:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
& T* j0 ]1 r! T3 c4 x8 r  16B应该是B系列管子对接。0 i% ]0 c  ?2 F( k
2.过滤器下面有个DRAIN BOSS  ANSI 300LB*2B*Sch80  大概是疏水口的东西吧,还是标识不懂7 g- Y# R; ]7 j* U! K% k
下面是排净口  2“B系列管子对接。
发表于 2010-9-3 16:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
16和2应该是公称通径,16in和2in。【(400A),16in大致相当于400mm】
发表于 2010-9-3 16:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1、300LB相当于石化系统的5.0MPa   16B指的是管道的公称直径,相当于国标的DN400。
8 x9 q& ?* K  V: l2、DRAIN BOSS  ANSI 300LB*2B*Sch80  指的是排放的接口为5.0MPa*DN50*壁厚(SCH80),SCH80可通过管子标号查出来。
发表于 2010-9-10 14:33:03 | 显示全部楼层 来自: 韩国
第一个是:300磅,16吋(DN400)的法兰' T% G9 \% D# i5 u8 I6 q+ h& \
第二个是:SCH80是一种壁厚等级
发表于 2010-9-17 09:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
SCH80是管号
发表于 2010-9-17 17:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
能把图纸贴上来吗?
