1天前
查看: 1725|回复: 11
[已解决] 奇怪,两个人注册了同样的名字吗?
发表于 2010-8-10 09:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
今天在每日签到时看到有两个LVFENG110很奇怪,
- o" Y) `; a- @' K难道有两个人注册了同样的名字吗?。
发表于 2010-8-10 09:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
居我观察,1、可能字体不同,, a/ ?& U( Y! _: P0 {
         2、可能一个是0,一个是O
发表于 2010-8-10 10:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
在楼主提供的截图上,最右边一个也有字母O字注册的网名,和前面的0字有很大的区别,我想应该不会一个是0,一个是O
3 W) h& b/ l7 L5 ?8 R5 ]0字长长瘦瘦,O字矮矮胖胖。
发表于 2010-8-10 11:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看起来没什么区别
发表于 2010-8-10 14:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
! W) z6 u0 H. w5 b7 x
/ [: D) g: k, o; z9 X这两个人的名字前9位是相同的,都是“lvfeng110”,但这不是他们名字的全部。他们的名字都多于9位,分别是“lvfeng110XXXX“。只是由于LZ给出的截图中,头像下面的名字只能显示前9位,所以才让人觉得出了相同名字的会员。
发表于 2010-8-10 14:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
作技术的就是得认真仔细
发表于 2010-8-10 15:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
6# wwll13
. B7 M$ O  m8 S2 a- F& x作为普通会员,无法通过点击会员头像查看其资料,所以也无法判断该截图显示的名字是否是全名,而有权限的管理员或版主则可以。所以楼主包括大伙有此疑问也不奇怪啦!
发表于 2010-8-10 18:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实还真没使用什么版主的特权。LZ的这个主题帖发表于今天的9时53分。按这个时间在 论坛任务之“每日签到”帖中向前查,很容易就能找到9时4分“lvfeng11065"的帖子和9时5分“lvfeng11066”的帖子。看截图中头像下面显示的名字最多只有9位,所以结论自然也就清楚啦。
发表于 2010-8-10 20:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是胖胖牛!!!!!!
发表于 2010-8-10 21:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
胖牛、
发表于 2010-8-12 07:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不又是马甲刷分吧
发表于 2010-8-13 11:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不又是马甲刷分吧
* z# p* c$ M& t9 R0 thxg168 发表于 2010-8-12 07:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 E/ x8 |2 B3 G1 i
$ G1 ^2 ?- F, E2 ?& U, q2 m的确如此。多个“lvfengXXXX”均已被禁止访问。
