查看: 2758|回复: 10
[已解决] 铜材拉丝后硬度变化,你不敢想象。
发表于 2010-8-10 10:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我司采购了一批铜材含银量是万分之三,直接冷拉丝,但经过四次拉拔后,硬度既然还降低了。按正常情况我们是想得到更高的硬度,所以进行的是冷拉丝。试问为什么铜材冷拉丝,硬度还会越拉越低。若将铜材退火后(原材料硬度为HB105度左右),再进行拉拔,硬度能达到HB100度以上吗。
 楼主| 发表于 2010-8-10 10:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题困扰我们好久了,因为以前我们同样也是采用的冷拉丝,能达到硬度要求,可现在为什么用同一工艺去做而达不到了。
发表于 2010-8-10 15:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
冷拔四次后,锻造比是否超出了正常值?(在正常的锻造比范围内,冷拔后的表面硬化会提高硬度及机械性能。),如果没有,可以考虑减少冷拔次数。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-11 07:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
铜材拉拔后的硬度和拉拔的余量、拉伸力有关,可以减少拉拔次数和增加拉伸量来达到要求。
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
目前我们的工艺拉拔四次已经是最少次数了,这样才能达到我们的成型要求。现在关键头疼的是,以前同样也是这样的工艺拉拔,硬度能达到要求,可是现在怎么就不能了,而且越拉越软。实在不明白是哪里出现了问题。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-11 11:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2010-8-13 20:28 编辑 " O; D5 |. {. G0 M1 M
( q/ r& o; c3 A% y, [4 f. z! y3 I1 y
原材料本身硬度为HB105,好像已经是达到冷作硬化的状态了(纯铜软态硬度HBS35~45,硬态HBS110~130),越拉越软可能和这个有关。一般铜材拉制应先进行退火处理。
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-11 15:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们所用的是含银量为万分之三的银铜合金,所以原材料硬度能达到HB100度以上。
发表于 2010-8-11 20:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
那以前硬度可以达到多少啊
 楼主| 发表于 2010-8-12 13:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以前硬度可以达太HB100度以上,采用冷拉丝工艺。
 楼主| 发表于 2010-8-13 11:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问熟悉拉丝工艺的朋友,能给点意见不。
发表于 2011-7-8 12:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我注意到楼主打硬度用的是HB,不知拉丝后的丝材直径是多少,如果丝材直径太小的话,打HB是不准的,另外有些材料变形后的硬度不一定能再提高,而是强度比较提高较多,一般丝材料主要是考量材料的强度,建议楼主进行强度测试,如果强度能达到要求是不是就可以了?
