查看: 7778|回复: 23
[原创] 轴承设计资料
发表于 2010-8-10 10:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
6 A3 U' B1 O$ W  @& e8 T5 I1 w4 A6 r" \
圆锥滚子轴承优化设计方法
3 Y$ a+ r$ a% l, O轻,中系列加强圆锥滚子轴承优化设计统一图册
9 E  s$ f- B2 `7 L* v超轻,特轻,特宽系列加强圆锥滚子轴承优化设计统一Ⅱ图册& S. j: B% ?7 L* a+ p1 A
5 A( J# t6 L* e, O) m8 u0 b
深沟球轴承设计方法
( R$ F( ~5 W5 Z+ [! F深沟球轴承设计统一图册/ e( ]4 s6 P6 U5 ~" S" E4 X
带密封圈及防尘盖深沟球轴承设计统一图册
  p8 d4 W; e! H* g/ g超轻,特轻系列深沟球轴承优化设计方法+ _1 Y, P! B' `, O1 z
超轻,特轻系列深沟球轴承优化设计图册( }/ k! p" E: P! _3 h
外球面球轴承设计方法
6 Z- K! a! A# \! P6 g* V& o外球面球轴承统一优化图册0 g' X6 z/ W6 D2 J- U$ V  P
调心球轴承优化设计方法  f# u( n) c$ G6 Z2 Y$ r
调心球轴承优化设计统一图册9 }+ S2 Z! ]5 c: w, `
加强型圆柱滚子轴承优化设计方法5 \! k0 C: U7 b4 q5 C- K% Y+ Y
加强型圆柱滚子轴承优化设计统一图册
% ^0 @; R/ U& B3 h+ T0 ]8 Y  w调心滚子(冲压保持架)轴承优化设计方法调心滚子(实体保持架)轴承优化设计方法9 m% \5 r& z) _. M) T* @
调心滚子(冲压保持架)轴承优化设计统一图册
; z( B1 M- J2 C" |调心滚子(实体保持架)轴承优化设计统一图册
9 w1 ^& X+ \2 Q. m+ ~& [. G带保持架冲压外圈滚针轴承优化设计方法9 M( k6 @  i/ R. J9 s) ~
带保持架冲压外圈滚针轴承优化设计统一图册! B" F* X+ N4 b
角接触球轴承优化设计方法! ?  G) h. n' @% `3 X. ]
角接触球轴承优化设计图册
! E# z( p" D( n/ n推力球轴承优化设计方法. U1 y! e! }5 I+ s$ C( x/ o
推力球轴承优化设计统一图册0 t" A* ?  a7 N- J& c! y6 F
推力调心滚子优化设计方法
& k* q( C! y) V& O& M0 T( a英制圆锥设计软件及相关内部资料+ q8 p8 _5 J: P  P6 P$ @6 T8 @
3 u5 O# l2 j- T, ~
以上资料版权归中国洛阳轴承研究所' w7 I2 j& ~5 b' s4 }
严禁任何个人或公司销售此资料!否则违法追究相关责任后果自负!+ E: Q" ]" t4 ?, T
8 u# J# H$ L7 Njncz_2005@qq.com" z. w) N7 U8 r8 l$ |1 w2 {' k
! t  d) n; d2 q6 X3 @; x' |
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4 G9 w' W- K5 V" ^4 G. O& c
# m7 g; y0 S( U设计资料单
# T1 Z5 J. H+ C% x+ v. M) k序号        资      料      名      称        + ~4 r9 P, g9 c& c% ?
1        深沟球轴承设计方法 (1989年)  (包括基型带密封圈和防尘盖的结构)        5 q9 b! ]/ G1 i
2        深沟球轴承优化设计统一图册  (1989年)
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 江才良子 于 2010-8-11 09:08 编辑 + F. @* A) m' q) `% [. O
4 g3 {+ ^( _1 }- E$ z, q. z
滚动轴承CAD系统
; R9 S; y6 x; a  \% W( W: k0 P' F    为了适应新产品开发周期日益缩短的要求,依托洛阳轴承研究所和洛阳轴承集团有限公司的强大研究和开发能力,洛阳轴承科技有限公司经过艰苦努力,联合成功开发了滚动轴承 CAD系统,实现了轴承产品设计全过程的计算机化。
5 O  \! B* b' n' e0 C0 T    滚动轴承 CAD系统采用了最新的CAD技术,以AutoCAD2002为图形环境。本软件的主要功能如下:
% E8 h7 P* }- @# q" q9 X4 @  E1. 根据输入或选择的国标型号自动显示外型尺寸。 3 q" `2 F4 P/ D  E- s
2. 对轴承的标准型号优先选用统一图册中的设计主参数值。
6 i7 G+ X, w; n/ i4 M* e3 E3. 对设计主参数值进行优化设计。
1 y: H5 v7 G- L, E3 N* f( F4. 显示主参数下的各种约束条件。   \$ x! _/ N; ?; P1 e
5. 绘制产品的1:1比例图。
9 r% b2 c; ?. J6 y7 {# i6. 绘制产品装配图和零件图。
5 U: {, ?; M/ K1 l7. 自动生成计算稿。
) p( A# W3 G( p' P" Z    使用本系统进行产品设计时,设计人员只需提供轴承型号,计算机就会自动检索轴承的外型尺寸数据库,找出对应型号的标准外形尺寸,然后对设计参数进行优化设计并进入交互设计模块,利用该模块设计人员可以根据显示的计算稿和绘制的1:1比例图反复调整设计参数,直到取得满意的结果为止。设计工作完成后,本系统可绘制出标有所有尺寸及公差,可直接用于生产的产品图纸和计算稿。以圆锥滚子轴承为例,由于该类型轴承的几何关系比较复杂, 采用手工设计该类型轴承大约需要一至二星期的时间。采用本软件设计,则仅需一小时的时间。不仅大大提高了设计效率,设计质量和图面质量均有较大提高。
& K6 v! S/ b2 P1 q: R# W+ n    本系列CAD软件包含下列设计软件: $ b( E# x! }1 b' ?
1. 深沟球轴承(冲压、实体保持器带防尘盖、密封圈) 9 i. f5 Y4 P  E; ?, D4 o1 Y
2. 调心球轴承
! ~: d- W: n4 y/ Y9 i& H" F" ?3. 圆柱滚子轴承(N、NU、NJ、NF、NUP、NN、NNU、FC、FCD、FCDP) 2 D) C5 v& X, I* P- {4 ]+ a. p
4. 调心滚子轴承(冲压和实体保持器)
2 R/ l. ^6 L6 E" ]! g% c' x9 w. J5. 角接触球轴承(冲压和实体保持器) ( o6 n4 y9 P$ c
6. 圆锥滚子轴承(包括单、双、四列冲压和支柱焊接保持架,公制及英制)
' J1 n6 _; U* u9 P- p4 R% Q8 y7. 推力调心滚子轴承 - \/ z1 B( u/ r- A, q: B7 O2 A2 u
8. 四点接触球转盘轴承
1 e" B" k+ f' m9. 交叉圆柱滚子转盘轴承
2 A4 h; Q/ ~# g% }' K10. 滚轮轴承
  q7 l5 k/ w" _6 i0 Z  A: b11.转盘轴承的承载曲线软件
发表于 2010-8-12 11:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
整理的不错~发出来共享下
发表于 2010-8-12 12:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多少钱能买到?
发表于 2010-8-12 12:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
资料不错,能非共享
发表于 2010-8-13 07:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好资料啊 可惜啊....太贵  呵呵
发表于 2010-8-18 14:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
好眼馋の,分享一下嘛
发表于 2010-8-25 09:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我需要 调心球轴承优化设计方法,LZ可以交换吗
发表于 2010-10-14 17:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好眼馋の,分享一下嘛
发表于 2010-10-18 16:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主是要分享吗,资料在哪呢
发表于 2010-10-19 20:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
诱饵?还是什么?
发表于 2010-10-20 11:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
拿出来分享一下了
发表于 2010-12-1 22:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不知道现在还能买到么?
发表于 2010-12-2 08:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
ls需要什么???: ]% o" W6 C4 L! e' k6 `
可以联系我
发表于 2010-12-6 14:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
楼主怎么没有回复,难道仅仅是晒一下?
发表于 2010-12-6 19:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
ls可以先联系我,我和lz是朋+ h% |$ l$ X! J9 N
发表于 2010-12-31 09:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有吗发一个挺好的东西
发表于 2011-1-4 14:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知道洛研所还有没有卖的?
发表于 2011-1-8 16:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
洛轴的很多东西都落后了,一直吃老本,其实现在的洛轴很差,真丢中国轴承行业的脸!!!
发表于 2011-10-15 15:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
CAD轴承设计系统多少钱能买到
发表于 2013-4-1 16:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
这些东西 很难见到 而且是公司的精华总结
发表于 2013-6-9 16:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好东西,楼主拿出来分享呗
发表于 2013-8-3 22:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
发扬共享精神 提高整个轴承行业的技术水平
