查看: 4761|回复: 11
[已解决] 什么是穿透点
发表于 2010-8-10 11:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在solidworks中,给草绘图形添加约束,有一种叫做“穿透点”,请教各位大虾,这种约束具体指什么?
发表于 2010-8-10 12:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
穿透是指该点在指定的直线上,且直线通过该点。与重合不同,重合是点在直线上,但直线不一定通过直线。“穿透”在做扫描与放样时很重要。
chenjun520601 + 2 应助
发表于 2010-8-10 12:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
和重合差不多的意思。
发表于 2010-8-10 13:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
重合是一个平面内的,穿透是空间的,也就是说空间上的直线穿过了这个平面的这个点
发表于 2010-8-10 13:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持4楼的说法。
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
chenjun520601 -1 与主题无关之万能回复
发表于 2010-8-10 13:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
支持4楼的说法。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
chenjun520601 -5 复制他人发言
发表于 2010-8-10 15:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
是的簡單的說重合是2維的,穿透是3維的,重合從正面看是重合可是從其它方向看也許是分開的,
, W) s% ?5 L9 \; j1 `# m1 x  H! j穿透就不一樣實質上在3維空間上是重合的,並且再掃出的过程是 4維的因為它會因掃出的过程的時間中產生位移,這就是穿透而不是固定的差別.
发表于 2010-8-10 19:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
穿透是指在空间内。
3 E1 L8 r( _4 ?# D' D$ D' l穿透必定重合,重合不一定穿透。
发表于 2010-8-13 14:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4楼说的对,穿透点说的不在草图平面上的线穿过了本草图上的点。扫描、放样时路径就要穿透轮廓上的点。
发表于 2010-8-13 15:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 lhl2008 于 2010-8-13 15:56 编辑 . B. h4 `- g, u
+ D  h9 `, S0 j  [- p
实际上,穿透就像将一点与曲线或直线之间安装了一个滑动副(可以理解为一个套环),添加了穿透关系后,该点可以沿着曲线(或直线)移动,或可以说点受约束于曲线。穿透是动态的,重合时静止。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2013-12-9 22:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
lhl2008 发表于 2010-8-13 15:50 static/image/common/back.gif
9 p1 a$ Y5 y7 R$ J实际上,穿透就像将一点与曲线或直线之间安装了一个滑动副(可以理解为一个套环),添加了穿透关系后,该点 ...
( y, G- B/ b9 l9 Z+ U3 u
10楼讲得真好,对穿透这个概念一直纠结,现在理解了,多谢!
发表于 2013-12-9 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
理解了,重合单指平面,泛指二维,穿透是指立体,泛指三维,用SW是遇到过,但是从来没弄清过,好像在做扫描和放样的时候遇到的多,我的原则就是能用穿透尽量用,最后考虑重合,基本上没怎么出问题!!
