查看: 3984|回复: 6
[求助] 什么胶水能够耐高温?
发表于 2010-8-10 14:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我现在要将陶瓷与铁粘在一起,粘好后的工作温度在70度以上
6 p" O' e5 Q1 ^" U/ z" u8 b" D5 ]1 x0 L: J9 H5 S( x) n7 ]
请问 需要用什么胶水好啊?我以前用的是502胶水,过一段时间后它会松掉
发表于 2010-8-10 15:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用AB胶啊!!!!!!!!!
发表于 2010-8-14 20:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很多胶水均可,如环氧结构胶、高温厌氧胶均可,像上海回天、汉高乐泰等一些胶粘剂厂家均有生产。
发表于 2010-8-17 17:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
有机高温胶和无机高温胶
发表于 2010-8-17 18:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
聚氨酯发泡胶低于250度,都没事
发表于 2010-8-17 20:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一、一般认为凡属下列情况者可视为耐高温胶粘剂。
# W8 I9 [# F. ~8 u8 B4 C5 C(1)在121~175℃下长期使用(累计1~5a)或者在204~232℃下累计使用20000~40000h。
- ~& ~8 w- U% Y7 u8 U; K' Z(2)在260~371℃下累计使用200~1000h。
# @2 `7 t( k( N(3)在371~427℃下累计使用24~200h。   * W) }. |: k8 s& y) d- b
(4)在538~816℃下使用2~10min。
/ f# }5 t. H) U$ S$ J. |6 M$ t; B- E(5)1250度以下的胶   (6)1750度以下的胶
! p  [9 X2 u" G, t7 Y; D) P二、常见高温胶水:高温胶按性质可以分为有机高温胶和无机高温胶两大类。
$ I) e' M: q6 |. t% Z! W1、常见有机高温胶: 常见的高温胶一般耐温范围在400℃一下,其主要包括有机硅类胶、酚醛树脂胶、脲醛树脂胶、耐温环氧胶、聚酰亚胺胶等。这类胶可以有软质弹性的,或韧性的,或硬质刚性的。这类胶一般可以加入功能性填料,赋予其绝缘、导热、导磁、防火、阻燃等功能。
, F. U9 `4 x+ P2、无机高温胶: 无机耐高温胶耐温可以达到1800℃,可以在火中长时间使用,打破了耐高温粘合剂只耐温在1300℃以下的世界性技术难题,ZS-1071耐高温无机粘合剂是一种利用无机纳米材料经缩聚反应制成的耐高温无机纳米复合粘结剂,通过对成分配比以及制备工艺参数的筛选,得到粘结剂是PH值为中性的悬浮分散体系,不仅粘结力强且对金属基体无腐蚀性,而且可以再高温下保持良好的粘接性能和抗腐蚀性,使用寿命长。ZS-1071耐高温无机粘合剂使用方便,可用于耐高温材料的直接粘接,涂料能直接在400-1000℃的高温基体表面喷涂,在水分挥发的同时,涂料会瞬间粘附在基体表面,形成的耐高温保护涂层均匀致密,抗热震性能好,防护效果显著。
0 Z  P% m" d' {. s  k! t密封型高温胶简介:目前密封型高温胶以单组分硅酮胶为主,一般耐温在260℃以下,典型的型号如TG-1932,少数厂家型号可以做到310℃,双组分硅酮胶据报道有做到400℃的。 粘接填补用高温胶简介:目前250℃以下以各种改性高温环氧胶为主,如TE-9229、TE-9118 ,250~400℃以有机硅树脂类胶为主,超过400℃一般就要选用无机类胶粘剂。 无机类高温胶性脆,一般都剥离强度低剪切强度高。一般用于耐火砖、石棉、陶瓷或这些材质与碳钢之间的粘接或固定。典型的型号是TW-1011。
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-8-19 11:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
磷酸-氧化铜无机胶粘剂,或到美国汉高技术乐泰胶系列中去找。
