3天前
查看: 1709|回复: 0
[转帖] 计量泵的常见故障分析
发表于 2010-8-10 15:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1)计量泵吸液不正常; z0 P2 ~5 d% H' I& l4 ]- C
5 y, `- @# J' g" F( X6 Q9 Q  旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。
+ _# |8 U) l5 E+ w6 B. l" b
' A8 I1 D6 B6 \2 n7 B; |" y
. ^+ Z- t5 c3 j8 t" L( S( D  对反应时间来说,脉冲持续时间可能不足够长。相对于标准的脉冲宽度80msec,流量监视器脉冲宽度扩展可以被激活,增加脉冲宽度至300msec。激活智能转换开关,取下固定电路板的护盖,移走跳线X-1。这样就激活了扩展功能,在故障指示之前允许有更多的时间。
4 U$ j- ?5 i: v; B" x# F; V! M
  ?% V0 t- C" D8 k0 C
. I( J1 `0 e5 A7 L; H  计量泵安装自排气泵头,采用自灌式吸液。保持吸液管线尽可能短。, k* S7 f4 x* G- H7 P. @
) h6 ^/ `7 q7 ?' ^& c0 z
+ u& b1 F. D6 e2 E+ O" F  2)拆换计量泵隔膜' y3 C9 d+ k9 i  d2 N4 G& G
* m. {6 F$ t' N2 t
+ W# U* V# A3 u4 v& T  在拆去旧的隔膜时,常遇到麻烦。现在就就如何拆下旧的隔膜提供一些额外的建议。
7 J$ ^* f( ?# U4 B: _4 ?! C0 E
7 d, i$ x/ p% P( L2 w1 f* E# T; `
2 J/ S# ~0 w2 V  V3 R+ \  1.在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。
9 L/ W. Q1 M$ n7 J
# n1 C- O5 t, ]9 u
0 _5 H0 i1 Y; w' O1 x$ Z  2.向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。
# g7 I3 C& ?! b' z3 r/ D
# ~! m$ b: L6 b, O; t
& I0 g# p7 g/ X( y7 [  3.计量的化学药品可能在液力端结晶,致使单向阀阀球和阀座不能正常工作。7 b) U* F3 Z6 A' \( |6 T0 L
  Q8 V7 P7 h" ]! x( l9 _. c# C
: O. B  |* z8 H9 E' m0 b1 J  4.在计量泵的吸入端可能有气体泄漏。液力端吸入侧连接件可能缺少O型圈或吸入阀连接松动。
& a. ]8 ~; J7 I' g, Z" D/ B1 H" `  ]9 ~
# q& C! k8 Z" }1 I/ @$ _% Q4 x  3)用流量监视计量一种高粘度介质,在引液过程中收到了流量故障指示信号,怎么做可以解决这个问题?
. A/ T- Z% g; @' F9 F) j+ h* M' ]. X: v: n$ d0 J' O: M
9 S) x* Y. L: h  通过松开4个泵头螺丝,移动液力端。旋转冲程长度到0%并抓住液力端,然后从螺丝孔滑出,那么螺丝不与它们接触,但是还把持着背板和隔膜。然后逆时针旋转此部件,稍有些阻力,隔膜会从电磁轴松动下来。如果隔膜还没有松动,在隔膜和电磁轴的接触表面用些润滑油。放置几分钟后,用一塑胶小锤轻轻敲打隔膜。然后在按照以上描述再次进行。
1 b1 R$ O  q: K* w; `" W8 P! ~0 T' `/ s, u5 @7 Q. C
+ I' D3 |4 M- V2 a
  4)如何防止计量泵冲程定位马达烧毁?
0 i6 g4 G3 T* |; H" r. K% C! K8 X# m) E2 m! {# u! d. o3 j$ a
9 w7 K/ x0 D3 E0 \& o  f  1.取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。
/ L3 \5 f' ]& T) u& p' Q, i' |: ~) ]% K9 u
7 V  F6 p& J2 w) V" J0 Q
  2.看是否安装了排泄管并且排泄阀闭合?在计量泵引液阶段排泄阀需要打开。注意:并不是所有的计量泵都有排泄阀。3 z: d& D6 {5 c3 h
6 H: k; ~- C: m9 }
. _: u, J* {7 v0 @# Y# [: w) h  3.在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
