本帖最后由 叮咚 于 2010-8-11 06:54 编辑 ( j' V, @8 y2 r8 I
9 q5 m: ~4 P) S, W+ ^! ^$ J, U1 d8 ]
原装AutoCAD 2011 在输入栏无法输中文,官方补丁。
( f3 x! j+ t$ X; X$ G0 {" P! L7 [, \8 M/ y5 n( p+ W- `+ ]
亚洲字符命令行输入修补程序
7 B3 M- R2 y7 ?4 U此修补程序可修复导致无法在 AutoCAD? 2011 产品的命令行窗口中输入亚洲字符的问题。
" U) w* s$ Y5 M
" ?: r \3 Z) d--------------------------------------------------------------------------------7 ^( ~: ]/ N, K5 s7 x" |3 C
问题描述 2 c6 \3 m* H6 G: }8 k+ w' }7 ^$ e
如果使用的是亚洲输入法编辑器,则无法在命令行窗口中输入亚洲字符。
: {1 Z% j6 Q1 W0 y o" [
( X( e* U% a2 g; D. c1 Z/ f--------------------------------------------------------------------------------& t6 b+ N; y G" P* t& v
受影响的产品 6 B8 K) ?- O7 _* u7 Y0 c+ u0 u$ D
AutoCAD 2011 : X% u5 K% r) E! E" g* k# E: {) O
AutoCAD Architecture 2011 , F2 n8 P; ^- a3 |6 y8 T
AutoCAD Electrical 2011
- g/ Q5 [1 F! |' x' zAutoCAD Mechanical 2011
+ A* U% q6 f9 p% d- s$ I1 y0 NAutoCAD MEP 2011
; Y8 M! z) S# q/ V注意:请勿针对 AutoCAD LT? 2011、AutoCAD Civil 3D? 2011 和 AutoCAD Map 3D 2011 产品安装此修补程序。我们针对这些产品推出了不同于此版本的修补程序。
% j9 T0 B1 u3 F( d! o# R Q' b! C) K+ w3 t! I' J
--------------------------------------------------------------------------------1 ~, H% T( @6 k8 I6 M$ g
安装说明
3 o# D1 k$ l0 D ~5 l安装亚洲字符命令行输入修补程序的步骤
0 S1 L1 I$ d# W5 Q6 o注意:您必须对自己的 Microsoft Windows 操作系统拥有管理权限才能完成安装过程。 C" X- W+ w! ^! |' V
关闭所有软件应用程序。
# @9 L) l7 S* N: d找到产品安装文件夹,例如 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011。
" H* A5 J' w2 v- `7 \7 ^* {! G在此文件夹中,在 acad.exe 文件上单击鼠标右键,然后选择“属性”。 & ]1 T' ^4 }7 K% R$ @
单击“版本”选项卡,然后确认文件版本。如果文件版本为 24.1.49.0,请继续此安装。
" V( g. V) L& o6 r4 g9 o9 x在产品安装文件夹中,在 acad.exe 文件上单击鼠标右键,然后将其重命名为 acad.exe.old。 + d d4 }. \- o3 a) ^/ B
根据您所用产品的版本,双击 asian_character_acad_hotfix_32bit.zip 或 asian_character_acad_hotfix_64bit.zip,将 acad.exe 文件解压缩至产品安装文件夹,例如 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011。
; i$ h- P. w( l8 q+ A在新的 acad.exe 文件上单击鼠标右键,然后选择“属性”。单击“版本”选项卡,然后确认此文件的版本是否为 24.1.49.4。
5 C1 B: d, h( s, K& u0 A# j注意:
: W) ~* v7 E8 f若要删除此修补程序,请删除您下载至产品安装文件夹中的新的 acad.exe 文件,然后将您在步骤 5 中重命名过的文件恢复至原始名称。 |
