; x% G: A% o; e8 d; k7 l/ d6 M7 [/ A& S6 A. W
静压进口轴承以其高的回转精度、钢性好、承载力高、无磨损、耐用度高。下面是静压进口轴承在维修过程中探索和尝试取得的几点经验,仅供大家参考。
% g8 W, c4 C% V, }' Y1.小孔节流器: % g* k' }' F. _7 P, Q5 Y$ ]& |8 h
(1)将内部节流改为外部节流,并加装压力表即时显示上下腔压力。 ; j) H7 L) a4 s4 f8 M6 P* ^
使维修保养方便,特别是可以很容易地定期清洗,这是内部节流器无法比拟的。 7 a2 X( f$ u/ L$ N+ X' g) s
(2)节流比。节流比β的理论值是1.2~1.5之间,而根据多年的经验以1.25为佳。这样在维修中,需要对主轴的几何精度、前后轴瓦的几何精度、同轴度、圆度及锥度进行严格控制,以便保证β值。根据机床的承载能力确定e值(主轴与轴瓦几何中心的偏心量),使β值最佳。 * o7 o+ @. x I; C4 e0 p8 p, u
(3)各油腔在不装主轴时,各个出油口的油柱必须一致(观察法),若不一致,应采取改变节流器孔径的方法,改变其流量。以4腔为例,一般下、左、右腔的油柱在20~25mm之间,小孔直径为0.25~0.4mm。
* N6 j/ q2 t3 k1 G 2.薄膜反馈节流器:
& B; N6 o n/ P4 O- L: L 薄膜反馈节流轴承刚度是很大的,但机床在运行中也常出现抱瓦、拉毛、掉压等现象。薄膜反馈最关键的是薄膜,实践中认为,轴瓦抱死、拉毛的主要原因是:①薄膜塑性变形所致;②反馈慢。外载突变时,薄膜还没反应时,轴与瓦已经摩擦了;③薄膜疲劳。薄膜使用时间长,疲劳变形,相当于改变了反馈参数。
/ ^# C6 _; Q# s, ~: {' q, P( g 增加薄膜的厚度和改用一些耐疲劳的材料,均可收到良好效果。一般是采用刚性膜、预加载荷、预留缝隙的方法。具体作法是:将1.4mm厚的膜改为4mm厚刚性膜,在下腔垫0.05mm厚的锡箔纸,使主轴调整到比理想位置高0.05mm的位置。目的是当主轴受力(砂轮重量、切削力)后,恰好返回到理想中心。
6 d" b# a9 [ [3 I3.供油系统的改进: m5 z+ _ p6 N' ]. {
静压进口轴承供油系统中,除粗滤、精滤外,其余各元件对静压轴承具有保护作用。在原系统基础上对供油系统进行改进。 1 _ B! R- U% N" y8 d; x$ P& |
(1)在节流板后的出油口接压力继电器和压力表(原来在蓄能器前面),这样可使操作人员看见腔压与进口压力的大小。当其压差大于一定值时,以便立即停机,以免轴瓦抱死。如:进口压力2mpa,出口腔压1.2~1.6mpa,低于1.2mpa就要停机。
1 l4 K# W* w' j5 H3 @+ N, r2 Y9 l: T
(2)增加数字检测装置: ( g. J! Z& R& p
耐磨焊条 静压进口轴承的主轴与轴瓦之间有0.04~0.05mm的间隙,其间的油液有一定的电阻值,检测这一阻值的变化,就可以得知期间隙的大小。以主轴为一极,轴瓦为另一极,测量其阻值变化。将此信号处理后发至光电报警器和控制系统放大器,控制主轴电机的启停,以此来避免轴与瓦的摩擦。 |
