2天前
查看: 2007|回复: 15
[求助] 酸洗后的管子一般用什么封堵啊?
发表于 2010-8-12 09:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
液压配管酸洗后,为保证管子质量,一般采用什么封堵管口?液压配管的一般步骤是什么啊?
发表于 2010-8-12 13:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你是说处理好的?还是刚酸洗完的?
 楼主| 发表于 2010-8-12 15:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
酸洗好后打算安装的
发表于 2010-8-12 15:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
如果只是酸洗可以使用干净的塑料布封堵,如果是酸洗好后油冲洗过的建议使用:里层白绸布+外层干净塑料布。液压配管一般要经过以下六步:& ]( q# b! c5 o
第一、检查。检查包括对焊工资质的检查和配管材质及辅材的检查。
$ `/ a( V% D6 T5 T第二、配管。配管要机械切割、冷弯、打坡口、去毛刺后焊接。9 J9 g3 l9 x  Z
第三、焊缝检查。焊缝检查包括外观检查和无损探伤检查。6 ]' M% ]% p5 q- |+ [1 j; ~1 @9 l7 A2 M
第四、酸洗。酸洗分槽酸和再线循环酸洗。- S7 g4 d5 D7 @
第五、油冲洗。包括一次冲洗和二次冲洗。0 Q0 V6 ?3 G% {
第六、打压试验。
9 D* s9 S6 h/ z恢复系统使用。
9619 + 3 再增加一点
发表于 2010-8-12 16:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
看到有专门封堵钢管的塑料盖。我买的一些钢管回来是有这个东西。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-12 16:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
酸洗后很容易生锈;建议用油冲洗后再封。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-12 20:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们厂用的就是塑料盖,有时候自己还包上保鲜膜缠几圈
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-13 11:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
聚四氟乙烯 生料带
发表于 2010-8-13 12:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
只要管子钝化和干燥好了,用胶带用塑料盖都可以的,没有本质区别
 楼主| 发表于 2010-8-13 13:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢各位,明白了
发表于 2010-8-14 17:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用胶布或者塑料盖
发表于 2010-8-21 15:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
酸洗后用塑胶布或螺纹盖封口。为了防锈最好喷下油漆再。
发表于 2010-8-23 16:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
使用塑料布或专门的管子堵头。
发表于 2010-8-26 07:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们一般酸洗后直接拿个油布在上面包上就准备安装了,没有那么多的事!也不知道这样做合适不合适反正用的时候不会锈咯!我们一般用的是钢管
 楼主| 发表于 2010-8-28 07:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们的酸洗管是酸洗好后,拉到要现场焊接的,之后直接短接管子冲洗的。酸洗后涂油不会影响焊接质量吗?
发表于 2010-8-28 07:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请问不锈钢管子是如何酸洗处理的。
